Interieur ventilator werkt niet meer
Martijnfly
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 31-12-2020
Gepost: 19 juni 2023 03:31 PM
Van mij cx type 2 doet de ventilator van het interieur het niet meer. Ik heb al wat topics gelezen maar mijn probleem lijkt anders. De fan doet het ook niet in de hoogste stand.
De transistor achter het dashboardkastje reeds vervangen.
Op de 2 draden van de motor meet ik op 1 constand 12v. De andere gaat van ongeveer 2 tot 12volt. Dit lijkt mij vrij vreemd.
De motor direct 12v gegeven op de accu. Dan draait hij.
Het relais van vol vermogen hoor ik ook niet klikken.
Zekering is nog goed.
Weet heeft een idee?
gewo
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 14-03-2007
- XM V6 12V Ambiance.
- XM 2.0 16V Aut.
- Traction Avant 11 BL
- ID/DS D super 5
Gepost: 23 juni 2023 08:12 AM
  Ik heb een tik in het ventilatiehuis in mijn CX type 2 , als ik de achterruitverwarming aanzet is het minder en soms
  weg.
  En waar dienen de transistors voor achter het dashboard kasje ?
  Gewo
Niets zweeft lekkerder dan een XM.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6521
Gepost: 23 juni 2023 01:56 PM
Die regelen het toerental tussen 0 en max, als ik me niet vergis.
Boosdoener bij mij bij een weigerende blower is doorgaans het relais achter de asbak. Asbak eruit, relais ligt daar ergens rechtsonder. Als ik dat weer wat aandruk doet alles het weer.
Totaal aantal Berichten: 25731
Gepost: 23 juni 2023 02:08 PM
Wat voor tik heb je ? of is het meer een piep?
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 25 juni 2023 11:01 AM
  Het is tok   tok   tok .
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1429
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 25 juni 2023 06:43 PM
Tiktok tiktok? Dan is het mogelijk Chinese spionage. Heb je onderdelen van Ali expres gemonteerd?
VrGrJ
Mulder
Gepost: 25 juni 2023 08:29 PM
Slipt het radertje dat de luchtstroom van de voorruit regelt misschien?
Totaal aantal Berichten: 43447
Gepost: 25 juni 2023 08:44 PM
  weg.
  Gewo
Waarschijnlijk slaat het tandwieltje van de stelmotor over de tandkrans heen. Dat kan of de recirculatieklep onder de kap zijn, of het is het motortje onder het dashboard. Als je links en rechts de bekledingspanelen van de zijkanten van de middenconsole losmaakt kun je die stelmotor zien. Als het tandwiel doordraait moet je de motor losmaken, het pikkie waar op ie vast zit wat afvijlen zodat de motor met het tandwiel dichter op de tandkrans komt. Dat lost het wel op.
Mulder
Gepost: 25 juni 2023 08:45 PM
Die bedoelde ik.
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 26 juni 2023 08:45 PM
  Ga alle tips uitproberen , vast bedankt.
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 31 juli 2023 11:33 PM
  Het motortje willen niet stoppen als bv de ventilatorklep gesloten is ,  maar op welke manier ?
gewo
- XM 2.0 16V Aut.
- ID/DS D super 5
Gepost: 07 augustus 2023 10:34 PM
  Opgelost,  de motoren iets gekanteld zodat de tandwieltjes dichter aangrijpen en de ,,tok ,tok geluiden verdwijnen zijn.
  Bedankt voor alle adviezen .
