Goedenavond allemaal
Ik heb vandaag de lampjes in mijn dashboard vervangen en een aftermarket radio in de auto gezet nu krijg ik de melding motorstoring motorregeling defect
Kan iemand me helpen met wat dit is
Vraagje hoe heb je je aftermarket radio ingebouwd?
Daar schijnt namelijk wel eens problemen door kunnen ontstaan.kijk maar eens op de volgende forum https://www.citroen-forum.nl/?URL=https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/227382/
Ik heb zelf de originele radio aangesloten gelaten en achter de aftermarket radio gebouwd.
Ik heb alleen de stekker van de speakers gebruikt.
En zelf 2 x een plus getrokken.
1x vanaf de 12v
1x rechtstreeks vanaf de accu.
En een min of aarde.
Daarmee gaat het perfect en heb ik geen storingen.
Succes.
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Hoe heb je die aangesloten dan ik heb de aftermarket in eerste instantie ipv de standaard ingezet daarna er weer uitgehaald ook wat zonde is want het geluid is 1000 x beter namelijk
Martin,
Zou je alsjeblieft leestekens zoals een punt bij het einde van een zin, willen gebruiken?
Wim,
Disciplus Simplex
