C5 Aircross software update
Paling1
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 15-05-2008
- C5 Aircross 1.2 Business
Gepost: 10 juli 2023 01:41 PM
Dit weekend hebben we onze Berlingo ingeruild voor een mooie C5 Aircross uit 2019.
Nu zag ik dat de software van het navigatie systeem nog uit 2021 stamt. Ik heb inmiddels de nieuwste update op een USB stick staan.
Nu zag ik in de handleiding staan dat het wel 1 á 2 uur kan duren voor de software is bijgewerkt en dat de motor tijdens de update aan moet blijven staan.
Wat is jullie ervaring daarmee? Duurt het echt zo lang? Dit kan toch gewoon tijdens het rijden?
Dit is dus alleen de update van het navigatiesysteem, niet de kaarten. Dat zou dan nog een keer 1 á 2 uur gaan duren…
Flexboy
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 17-06-2019
Gepost: 10 juli 2023 01:51 PM
Tijdens een update van het systeem wordt sterk af geraden om te rijden.
Het systeem omvat meer dan alleen het “scherm” zoals airco/ventilatie, maar ook veiligheids systemen!
Het update van de kaarten kan wel tijdens het rijden.
Dit is ook vermeld in het service manual.
De update van het systeem duurde bij mij ongeveer 30 minuten, met een snelle USB3 USB stick
Kaarten updaten (vrijwel geheel Europa behalve Rusland en andere Oost-Europese landen duurde ongeveer 40 minuten.
Een systeem update onderbreken, vandaar met draaiende motor, kan grote problemen geven.
Een kaart update kan onderbroken worden.
Paling1
Gepost: 10 juli 2023 04:47 PM
Als je dit bij de dealer laat doen, zetten ze dan serieus de auto met draaiende motor een paar uur buiten? Kan het me bijna niet voorstellen.
Zou het zijn omdat ze zeker willen weten dat de accu vol genoeg is?
Menno
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 10 juli 2023 07:14 PM
Ja dat moet met draaiende motor ivm ecomodus.
Firmware updaten duurt geen uren.
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 661
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 10 juli 2023 10:55 PM
Mijn C5 Aircross krijgt ook jaarlijks de update’s.
Afgelopen week heeft hij bij de Eurorepar garage twee uur staan draaien. Niet alleen voor de kaart- en firmware update van de navigatie, maar ook voor motor, eat8 bak enz.
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Paling1
Gepost: 12 juli 2023 09:21 AM
Gisteren tijdens een ritje naar mijn werk de software update laten draaien. Duurde ±25 minuten. Lane-assist bleef in ieder geval gewoon werken tijdens de update. Verder geen problemen tegen gekomen.
Toen de update klaar was heb ik de USB stick verwijderd. Systeem startte daarna gewoon opnieuw op tijdens het rijden.
Van de week de kaartupdate nog even doen. Die staat inmiddels ook op de USB stick.
Totaal aantal Berichten: 2759
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 13 juli 2023 12:18 AM
Mooi dat het goed gegaan is.
Bij jou is dat dus gelukt, maar het kan ook misgaan als je het al rijdende doet. En dan heb je een serieus probleem, er kan dan zomaar “een dure baksteen” in je dash zitten. Die moet er dan uit, en de fabrikant moet ‘m dan herprogrammeren.
Waardoor gaat dat dan mis? Al rijdende kan er makkelijk “een bitje omvallen”, als gevolg van een spanningspiekje dat ontstaat door allerlei aktiviteiten van de elektronica in de auto.
Die zijn er niet bij een stilstaande auto, waar verder niks mee gedaan wordt. Ook geen deuren open en dicht doen, of wat dan ook is het devies.
Als er tijdens het laden van nieuwe kaarten wat misgaat is er geen man overboord. Die laad je dan opnieuw, het systeem wordt daardoor niet corrupt.
kareldb
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 06-03-2022
Gepost: 19 augustus 2023 05:14 PM
Waarom geeft citroen dan zelf aan dat rijden tijdens een update mogelijk is.
Staat in het document dat je kan downloaden vanuit de app.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 19 augustus 2023 06:14 PM
“Ze” willen vooral zeker zijn dat je auto niet in de eco-modus gaat en dat er niet met de ramen gewerkt wordt en andere grootverbruikers. Hoe moderner de auto des te minder de problemen omdat de latere systemen vrij snel updaten en kaarten upgraden, maar toch staan de waarschuwingen er nog vanwege de ervaringen uit het verleden. En ja, als een update goed fout gaat dan kun je het “systeem” onwerkbaar maken zodat je hem alleen weer kunt installeren met speciale software en aansluitingen en dat wil dan vrijwel altijd zeggen opsturen.
De dealer zet met de diagbox de auto in “demo/garage” mode en doet dan de upgrade. Dan kan er verder niks “gedaan” worden en wordt de eco-modus buiten werking gezet.
Ik doe dat zelf ook ( demo mode) als ik m’n RT4 of RT5 moet updaten, dat duurt lang met CD’s, maar ik hang er dan wel een acculader aan.
Gepost: 19 augustus 2023 06:45 PM
.....en niet te vergeten de Start-Stop die tegenwoordig gebruikelijk is.
Dat geeft elke keer een tik in de spanning, een extra risico als je al rijdende de Firmware update uitvoert.
Gepost: 07 oktober 2023 08:34 PM
Besten,
Ook ik heb de update ontvangen van Citroen, zowel een systeem als mede een navigatie update. Twee dus!
Ik heb voorlopig allen de navigatie update op stick staan.
Ik ben in het bezit van een C5 aircross hybride (180 en 40 PK en eat8) en vroeg mij af of de update ook gaat werken met een volle hybride battery en zonder draaiende motor?
Grt Wouter
Gepost: 07 oktober 2023 11:20 PM
Ook ik heb alleen de nieuwe kaarten geladen, de Firmware update doe ik vooralsnog niet vanwege die rare kleuren die er dan ineens verschijnen.
Kaarten laden doe ik in mijn C5AC-Hy in de E-modus. Dus stekker eruit en de auto in de E-modus opstarten en ‘m in de P laten staan.
Dan USB er in, en de instructies volgen.
En ik heb alleen díe landen geladen die relevant zijn voor mij.
Zie ook het andere draadje daarover.
Gepost: 07 oktober 2023 11:27 PM
Ga het proberen!
Thanx
Gepost: 10 oktober 2023 04:52 PM
Helaas niet gelukt, probeer nog een andere stick
DennisR
Geregistreerd: 13-12-2020
Gepost: 01 februari 2025 04:37 PM
Goeiemiddag, zojuist op mijn C5 Aircross de nieuwe navigatie kaart voor Nederland geinstalleerd, dat duurde een half uur. Omdat ik niet aangegeven had dat de kaart voor Duitsland ook geupdatet moest worden is nu blijkbaar de “oude” kaart er ook af. Als ik nu Duitsland alsnog wil installeren en ik vink Nederland niet aan, wordt de kaart van Nederland dan ook verwijderd?
Gepost: 01 februari 2025 05:30 PM
Op de USB staat nu alles wat je opgehaald hebt.
En alleen dát wat je aan vinkt komt op je systeem te staan bij het updaten.
Oftewel, als je NL niet aan vinkt, komt het er niet op te staan.
Als ik een update doe, vink ik alles rondom NL aan > Benelux, Frankrijk, Duitsland. En Oostenrijk, voor de sneeuw Wink
Voor de update-tijd maakt dat nauwelijks iets uit.
