Mijn laadstroom lampje is plotseling gaan branden. De dynamo laadt dus kennelijk niet op.
Nu meet ik bij draaiende motor en aangesloten exc kabeltje vrijwel geen stroom op het schuifcontactje waar de exc kabel op zit (1,37 volt):
Maar als ik het schuifcontact losmaak, meet ik daarop meer stroom (11,1 volt)
Is hier de spanningsregelaar kapot of de dynamo of kan er nog iets anders aan de hand zijn?
Overigens ligt er een dynamo met ingebouwde spanningsregelaar klaar voor inbouw, maar ik wil graag begrijpen wat er nu feitelijk mis is.
DSuper5 ‘72
Erixelf schreef:... vrijwel geen
stroomspanning op het schuifcontactje waar de exc kabel op zit (1,37 volt).... meet ik daarop meer
stroomspanning (11,1 volt)
Sorry, maar als elektronicus heb ik er echt heel veel moeite mee dat mensen stroom en spanning door elkaar halen. ![]()
Wim,
Disciplus Simplex
Dus dat Wimb!!
De regelaar moet bij lage accuspanning ( <13 volt) spanning op de exc draad zetten. dat doet ie dus dat werkt. Als je dat stekkertje op de dynamo schuift heb je een circuit gecreeerd en meet je feitelijk de spanning die overblijft over de primaire winding.
Ik denk dat je dynamo stuk is.
Totaal aantal Berichten: 43735
Op de foto zie ik een dynamo met een ingebouwde regelaar. Die heeft dus een externe voeding nodig, komende vanaf het laadstroomlampje.
nee dat is de nieuwe. de oude is een ducellier
wimb schreef:Erixelf schreef:... vrijwel geen
stroomspanning (11,1 volt)Sorry, maar als elektronicus heb ik er echt heel veel moeite mee dat mensen stroom en spanning door elkaar halen.
Sorry Wimb., ik ben slechts een eenvoudig veerbaasje dat het leuk vindt om een DS op de weg te houden… Maar nooit te oud om te leren. Ik zal er voortaan op letten
Ik zal de nieuwe dynamo met ingebouwde regelaar één dezer dagen monteren, ervan uitgaande dat de storing daarmee verholpen is.
DSuper5 ‘72
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik zou ook de accu klem verder op de accupool schuiven/klemmen
Du pain, du vin et… Citroën!
Nieuwe dynamo met ingebouwde regelaar geplaatst en alles is weer ok. Dank voor de reacties.
DSuper5 ‘72
