Beste allemaal.
De motorkap van mijn Dspecial sluit prima,ik kan er aan trekken wat ik wil maar hij zit goed gelockt.
Maar als ik een stukje ga rijden gaat de rechter kant los.
Ik heb de pen al versteld naar voor en naar achter niks helpt.
Het veer mechaniek doet het ook verder goed.
Wat zou het kunnen zijn??
Groet Gerard.
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Staat de bedieningskabel onder spanning? Deze hoort iets slap te hangen in de ruststand zodat het veermechaniek goed kan blokkeren.
Dank voor de snelle reactie.
Kabel staat niet te srak.
Ik ga morgen de rechter pen wisselen met links kijken of de klacht mee gaat.
Groet Gerard.
Totaal aantal Berichten: 1418
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Ook voor morgen
Je kunt de pen naar voor en naar achter verstellen maar ook in hoogte/diepte, tenminste bij mijn Id met tweede neus. Mogelijk dat de pen net niet diep genoeg in de vergrendeling valt. De vergrendeling zit vast aan het spatbord (ook weer: tenminste, bij mijn Id). Ook daar zou beweging in kunnen zitten.
Wat daarom ook nuttige info is: is dit iets wat optreedt nadat er aan de auto gesleuteld is, bijvoorbeeld na demontage en montage van het spatbord. Of demontage en montage van de kap zelf? Treedt het op in een bocht? Op snelheid? Een verkeersdrempel? Kortom, is er een mogelijke oorzaak door iets wat (onlangs is) gebeurd en wat het euvel oplevert?
Je zou natuurlijk het liefste onder de kap gaan zitten om te kijken wat er gebeurt. Helaas kan dat natuurlijk niet. Wat je wel kan doen als onderzoek is een deel van de vergrendeling markeren met bijvoorbeeld witte verf en dan kijken waar de verf op het andere deel van de vergrendeling zit. Als dat een vreemd/verdacht beeld geeft heb je misschien het probleem te pakken.
Succes morgen!
VrGrJ
Het is gebeurd nadat het rechter scherm er af is geweest.
Ik druk de pen goed in zijn vergrendeling dan kan ik er aan trekken wat ik wil maar komt niet los.
Kabel zit ook niet te strak,de hoogte is ook prima,daar stel je volgens mij alleen de hoogte van de kap mee en niet zozeer hoe diep je de pen in zijn vergrendeling drukt.
Er gebeurd dus iets tijdens het rijden.
Ik ga vandaag op onderzoek uit.
Groet Gerard.
Vandaag even bezig geweest en het spul los gehad.
Het vergrendelings gebeuren zit met twee boutjes vast,bij mij zat het los.
Aan de onderkant zitten een soort van klinknageltjes met schroefdraad er in die heb ik weer vast geklopt met een hamertje,zodat de boel niet mee draaid.
In het handboek pag D.852-0 staat ook het een en ander het tooltje MR.630-82/5 heb ik niet maar ik heb het gedaan met een plakbandje zodat die slotpennen keurig oplijnen met het gat.
Kabeltje iets losser gedaan en de boel weer vast gezet.
Ik heb een stukje gereden en voor alsnog blijft de boel vast zitten.
Groet Gerard.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Vast is vast en vertrouwen is oké!
(En wegens het laatste komen er vast veel reacties . )
VrGrJ
Beste Allemaal.
Het probleem was nog steeds niet opgelost,maar ik ben er inmiddels achter.
Aan de rechterkant waar het rek zit om een blik olie in te doen zit een beugeltje om de buiten kabel te fixeren.
Dat beugeltje had ik verkeerd om zitten dus als ik een bocht maakte raakte het rechter hulpstuurhuis de kabel, en opende de rechter vergrendeling.
Dom van mij maar, ik wilde het toch even deelen.
Groet Gerard.
Totaal aantal Berichten: 25715
jaren geleden precies dit meegemaakt. weken over gedaan waarom mn kap steeds open ging!! hahaha
