Over welke motor heb je het hier?
Een dx4 dus 2300 carb. Maar, ik dacht wellicht heeft p.olyslager nog wat in zijn boekje staan en daar vond ik 70Nm. Mocht je een andere waarde tegenkomen laat het me dan weten !!!
In de RTA DS23 wordt voor deze bouten een moment genoemd van 65-70 Nm.
Overigens wordt daar voor de 6 drukgroep bouten een moment genoemd van 25 Nm (21-28 Nm) , niet 35 Nm zoals je schreef.
Ik heb de diafragma drukgroep en niet de vinger drukgroep en daar hoort 35Nm bij. Toch bedankt voor de info
In de RTA laten ze bij die 25 Nm de diafragma koppeling zien…...
35 Nm is voor de M9’s om de bak op het blok te monteren.
Die drukgroepbouten staan inderdaad op 25-27. Als je de originele “8.8” heb dan draai je die met gemak kapot met 35, een 10.9 kan dat wel hebben.
Dan zijn mijn 6 inbus boutjes dus 10.9. Vanmiddag al vastgezet met 35Nm conform P.Olyslager en WPHB.
Je hebt gelijk, staat er echt.
Nagekeken: Met 35 nm, moet je wel zeker weten dat je goede inbus bouten hebt, 8.8 met 35 nm is aan de limiet, maar technisch kan het. Ik neem altijd 10.9 , heb je ook minder problemen dat je de “inbus” gaten ooit beschadigd.
Totaal aantal Berichten: 43685
De originele inbusboutjes zijn al van 10.9.
Daar heb je zeker gelijk in, maar het staat er vaak niet op.
