Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 11-12-2008
Hopelijk vind je een goede nieuwe eigenaar voor deze leuke BX!
Ik weet nu niet zeker meer of wij elkaar zaterdag hebben gesproken (heb veel nieuwe mensen gesproken en ik ben slecht met namen de eerste keer), maar het was absoluut een erg gezellige dag!
Wel heb ik een paar foto’s voor je van zaterdag, wellicht leuk als aandenken wanneer je de BX straks niet meer hebt.
Citroën BX 14 / Xantia 1.8i 16V Break by Skylark, on Flickr
Citroën BX 14 by Skylark, on Flickr
Hallo,
Na 5 jaar ..... ik raakte aan de BX verknocht, maar deze BX maakt zijn opwachting voor BX 1.6 TRI uit 1987.
As weekeinde zal ik na een poetsbeurt een foto plaatsen.
Ik had uiteindelijk wel de bumpers mooi gekregen enfin ....mijn ex BX wordt opgeknapt door de Snoekfabriek (na kapotte koppakking).
Gegroet,
WimR
Hallo,
Eindelijk een paar foto’s,
Klussen:
- ruitenwisserschakelaar, wist alleen in de hoogste stand, sproeier werkt wel.
-Dashboard: vignet ( geopende of slecht gesloten portieren) doet niks
-Antenne geen contact radio
-Roest rechter dorpel, in het midden zit een soort klein roest hoopje.
-Motorkap op de neus vele witte spikkels zichtbaar (veroorzaakt door hagel?)
- contactslot: veer stuk, dus ik zoek een nieuw exemplaar.
Verder rijdt deze BX goed, sturen, schakelen, vering .... etc alles werkt heerlijk.
Ik ben er blij mee!
Wim
Yo!
Leuk, 16TRI’s zijn zeldzaam aan het worden!
Heb je em ook in speciaal tarief MRB?
Hallo,
Ja in de overgangsregeling mrb. Hier een foto waar ik ‘m stal in de winter. Achtergrond zie je ons tuinhuisje.
Ook een foto interieur van de BX, die handel nabij lichtschakelaar is cruise control, ik ben bezig dit in werking te zetten. Ik heb ontdekt dat de schakelaar op de koppelingspedaal niet werkt dus verbreekt contact dus cruise control is dan uitgeschakeld, de draden heb ik nu kort gesloten enfin nu nog eens uitproberen.
Gegroet, Wim
is dat een VDO?
Het lipje wat op het koppelingspedaal rust kan je wel verbuigen toch?
Of je pedaal wat hoger afstellen?
Als je per ongeluk je koppelingspedaal intrapt terwijl de CC nog ingeschakeld is dan maakt je motor heel even 9000 rpm en daar kan ie niet tegen….
Zal niet zo heel gauw gebeuren, maar met een beetje slaapgebrek…
Hoi,
Klopt een VDO, met die hand schakelaar zet je ‘m zo uit. Ik wilde eerst zien of t werkt. Als t werkt dan maak ik die schakelaar weer in orde. Is idd te buigen. In het weekend ga ik weer wat uittesten!
Wim
Hoi,
De VDO werkt! Met de handel zet ik de cruise control in werking en dat doet zijn werk geweldig, na de handel op “off” cruise control uitgeschakeld. Nu kijken of de schakelaar op het koppelingspedaal wel in orde is.
Ik wacht nog op een zending van mister auto, betreffende het ruitenwisserinterval relais.
Gegroet Wim
Goedendag,
De TRi had motorproblemen, ik zag dikke “witte rook” en na een paar minuten doofde de motor. Ik dacht aan een koppakking probleem.
Dit was in december 2023. In mijn straat zit Jeroen van de Broek garage (ik mocht zijn naam noemen) en met Jeroen zelf gesproken over dit probleem.
Jeroen haalde de BX op en begon aan de klus. Wat bleek: kopbouten stuk, er was een bout met grotere diameter en daar zat t probleem.
Optie donor motor zoeken! De BX is nog wel in goede staat dus ik besloot de BX te laten opknappen. Er is een Peugeot 504 motor 77.000 km gevonden en deze blijkt veel overeenkomsten met de TRi motor te hebben. Ik besloot er voor te gaan dat alle typische onderdelen, nu de motor eruit ligt, te vervangen omdat die toch eens vervangen moeten worden. De beste cilinderkop werd gekozen, injectoren getest gereinigd, koppeling vernieuwd, keringen vervanger etc.!
Aldus in januari 2024 stond een gepoetste BX TRi klaar en met groene kentekenplaten tufte ik een rondje, en wat was dat super, veel meer power. Nog wel wat onregelmatig lopen en nu in maart kan ik weer op de weg een eindje rijden. Wellicht moet er nog iets aan de afstelling gedaan worden ( als dat kan).
Hierbij een foto van de motor en de lak.
Gegroet,
Wim
Peugeot 504?
Dat is een hele andere generatie….
Is het geen 405?
Volgens mij zijn die inmiddels trouwens zeldzamer dan BX -en.
Maar als het maar werkt is het okee natuurlijk
Hoi, heb ik t verwisselt 405! Dan de 1,6 motor, bouwjaar 1987 klopt ook! Dank voor de oplettendheid!
Wim
