1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Wanneer Distributie ketting vervangen C1
BlueChris
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 18-01-2016
Gepost: 14 augustus 2023 09:03 AM
Mijn C1 heeft bwjr 09-2012. De teller staat op bijna 265.000 km
Wie kan mij vertellen wanneer de distributie ketting aan vervanging toe is. Ook zie ik dat er een tandriem oa voor de dynamo
Ik vervang zelf wel iedere 15.000 km de olie met filter, de bougies, de pollen- en luchtfilter.
Dyane_ac078
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Gepost: 14 augustus 2023 09:54 AM
Zie eerdere posts wat betreft de 1.2 puretech motor op dit forum.
Elke 100.000km of 6 jaar. (Distributie set compleet / enkel Distributie riem)
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 14 augustus 2023 10:25 AM
Als de c1 de 1.0 motor heeft geldt bovenstaande over de purtech motor niet. De ketting kan dan mee tot ie gaat rammelen.
BlueChris
Gepost: 14 augustus 2023 01:10 PM
De C1 cylinder inhoud is 998cm3
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 14 augustus 2023 01:17 PM
Een C1 van 2012 is nog de eerste generatie (met de nodige facelifts). Die hebben altijd het 1-liter Toyota blokje volgens mij. Die hebben een ketting en die kan gewoon een leven mee, of tot ie begint te ratelen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 14 augustus 2023 01:33 PM
Die gewoon weer bij Daihatsu vandaan komt, geleend nadat Toyota eigenaar van Daihatsu werd. Wink
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 661
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 14 augustus 2023 05:31 PM
Ook al was het een 1.2, dan nog een prima motor.
https://www.autoweek.nl/autotests/artikel/citroen-c1-puretech-82-2015-530-385-km-klokje-rond/?referrer=https://www.google.com/
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
2d
Totaal aantal Berichten: 7961
Gepost: 14 augustus 2023 05:37 PM
Ja, en de video betreft dus niet het Daihatsu-blokje.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 14 augustus 2023 05:40 PM
Klopt, het Daihatsu / Toyota blokje is nog beter.
BlueChris
Gepost: 14 augustus 2023 07:15 PM
Aan de linkerkant zit een tandriem, bij hoeveel km moet deze worden vervangen?
Vriendelijk dank voor de vele reacties
Gepost: 14 augustus 2023 07:35 PM
Dat is geen tandriem maar een multiriem.
René Jongejan
Gepost: 14 augustus 2023 09:05 PM
Heb er laatst 1 vervangen, die begon bij 88K km te krijsen.
En die bougies hoeven echt niet elke 15K vervangen te worden.
BlueChris
Gepost: 15 augustus 2023 01:40 AM
Weet je ook welke type multiriem, C1 heeft wel een ac
BlueChris
Gepost: 15 augustus 2023 06:05 AM
Ja ik weet maar doe liever alles in 1 pakket dan bij houden wie, wat en wanneer er vervangen moet worden
René Jongejan
Gepost: 15 augustus 2023 07:48 AM
Ik heb de 6PK1210 van Gates gemonteerd, in dit geval bij een P107 met AC.
Zie https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1Rjqu7qu1aM
Alleen de info over de riemen is niet correct, de korte, 850 mm, is voor zonder AC, de lange, 1210 mm, voor met AC.
BlueChris
Gepost: 16 augustus 2023 04:47 PM
Moet de frontbumber daadwerkelijk eraf??? Het rechter voorwiel en de plastic kap in in de wiel ruimte moet toch voldoende zijn?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
