Mijn C1 heeft bwjr 09-2012. De teller staat op bijna 265.000 km
Wie kan mij vertellen wanneer de distributie ketting aan vervanging toe is. Ook zie ik dat er een tandriem oa voor de dynamo
Ik vervang zelf wel iedere 15.000 km de olie met filter, de bougies, de pollen- en luchtfilter.
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Zie eerdere posts wat betreft de 1.2 puretech motor op dit forum.
Elke 100.000km of 6 jaar. (Distributie set compleet / enkel Distributie riem)
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Totaal aantal Berichten: 43615
Als de c1 de 1.0 motor heeft geldt bovenstaande over de purtech motor niet. De ketting kan dan mee tot ie gaat rammelen.
De C1 cylinder inhoud is 998cm3
Een C1 van 2012 is nog de eerste generatie (met de nodige facelifts). Die hebben altijd het 1-liter Toyota blokje volgens mij. Die hebben een ketting en die kan gewoon een leven mee, of tot ie begint te ratelen.
Totaal aantal Berichten: 9617
FastFred schreef:het 1-liter Toyota blokje
Die gewoon weer bij Daihatsu vandaan komt, geleend nadat Toyota eigenaar van Daihatsu werd. ![]()
Ook al was het een 1.2, dan nog een prima motor.
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Ja, en de video betreft dus niet het Daihatsu-blokje.
Klopt, het Daihatsu / Toyota blokje is nog beter.
Aan de linkerkant zit een tandriem, bij hoeveel km moet deze worden vervangen?
Vriendelijk dank voor de vele reacties
Dat is geen tandriem maar een multiriem.
Heb er laatst 1 vervangen, die begon bij 88K km te krijsen.
En die bougies hoeven echt niet elke 15K vervangen te worden.
waterman schreef:Dat is geen tandriem maar een multiriem.
Weet je ook welke type multiriem, C1 heeft wel een ac
René Jongejan schreef:Heb er laatst 1 vervangen, die begon bij 88K km te krijsen.
Ja ik weet maar doe liever alles in 1 pakket dan bij houden wie, wat en wanneer er vervangen moet worden
BlueChris schreef:Weet je ook welke type multiriem, C1 heeft wel een ac
Ik heb de 6PK1210 van Gates gemonteerd, in dit geval bij een P107 met AC.
Zie https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1Rjqu7qu1aM
Alleen de info over de riemen is niet correct, de korte, 850 mm, is voor zonder AC, de lange, 1210 mm, voor met AC.
Moet de frontbumber daadwerkelijk eraf??? Het rechter voorwiel en de plastic kap in in de wiel ruimte moet toch voldoende zijn?
