LHM lekkage voorraadvat BX
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 01 augustus 2023 11:06 PM
dames, heren,
Onze BX van 1991 heeft last van lekkage op het voorraadvat, tot nu toe heb ik de zwarte pakking vervangen, alle slangen gecontroleerd en waar nodig van nieuwe slangklemmen voorzien en de klemveer wat strakker gezet, de lekkage is daarna wel minder geworden maar nog niet weg. De LHM komt tussen de pakking en het voorraadvat naar buiten, waarschijnlijk door het klotsen in het vat tijdens het rijden. Opening boven in het voorraadvat lijkt op het oog niet beschadigd.
Iemand dit eerder bij de hand gehad of tips voor een oplossing ??
Alvast dank
Niels
mvdp
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 25-03-2011
Gepost: 11 augustus 2023 05:21 PM
Leeuwis schreef:
dames, heren,
Weet niet helemaal wat je hiermee bedoelt, maar als de dop erop zit (en het slangetje met het kogeltje) zou het, met wat je gedaan hebt, niet moeten lekken.
Tenzij misschien veel teveel LHM? In de hoogste stand moet dat oranje ding tussen de streepjes staan. Die aanwijzer is soms wat ‘hangerig’ - er (stevig) tegenaan tikken en even wachten helpt meestal.
(En ja, dóórgaan met vullen helpt ook - vandaar ‘overvullen’.)
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 16 augustus 2023 06:01 PM
Teveel LHM is op het moment ook mijn conclusie, lekkage komt tussen de pakking en het deksel door. kijk het eerst een tijdje aan, als het teveel LHM is lost het probleem zichzelf op Wink
bedankt
Niels
