Startmoterperikelen
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 647
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 24 september 2023 04:12 PM
Mijn Pluriel kreeg in toenemende mate wat startmotorproblemen. Voorla met warme motor was er niet meer dan een klik.
Na een aantal pogingen begon die toch wel weer te draaien.
Vandaag startmoter eruit gehaald, solenoid eruit, alles schoongemaakt, ingevet en weer gemonteerd.
En nu, doet tie alleen nog maar “klik”
Had ik de rest van startmotor ook uit elkaar moeten halen?
Of moet ik het probleem elders zoeken(contactslot oid)
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7372
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 september 2023 07:35 PM
Ja, meten of er een + staat op de dikke aansluiting van het startmotor relais. Zo ja,Laat dan iemand anders de sleutel omdraaien en meet nu zelf of er nu ook een + achter het relais v/d startmotor staat. Zo ja, dan startmotor overleden. Staat er geen spanning na omdraaien en vasthouden spanning achter het relais dan relais overleden. Je kan ook even een startkabel gebruiken : de ene kant aan de plus van de accupool de andere op de + achter het relais (auto in de vrij zetten !!!!!!!!!) Succes
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 24 september 2023 07:39 PM
Met het relais bedoel je het solenoid?
Of zit er tussen contactslot en startmotor nog een relais?
Ik heb geen goed elctr schema helaas
barchetta
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 16-01-2012
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 24 september 2023 08:41 PM
controleer ook even de accu of die nog genoeg startvermogen heeft.
Monseigneur:Fiat barchetta (2004), Renaul Grand Scenic (2018), 2CV AZU 250 (1977)
Madame: Pluriel Soleil (2009)
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 24 september 2023 09:12 PM
Het probleem speelde initieel juist met warme motor. Koud nooit een probleem. Dus accu lijkt me niet de 1e verdachte
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 24 september 2023 09:31 PM
Startmotor in bankschroef getest voor inbouw?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 24 september 2023 10:13 PM
Nee, ik dacht in n roestige massaverbinding de oplossing te hebbem gevonden.
Alles zag er nog erg nieuw uit. Maar trek m wel even helemaal uit elkaar, eerst ff los testen.
Vermoed toch ergens een stroom aan/afvoerprobleem
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 september 2023 10:36 PM
De solenoid
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 25 september 2023 07:55 PM
Uit de auto getest, dan volgt er 1 tik en vonk, en daarna niets meer?
Uit elkaar getrokken, vrij veel beschadigingen aan de spoel.
Iemand een advies?
René Jongejan
Gepost: 26 september 2023 07:47 AM
Of dat ding is uit zijn lagers gelopen of er zijn delen van de stator los gekomen.
Anders heb je geen schade aan de rotor.
Een nieuwe?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 september 2023 08:12 AM
Uit betrouwbare bron vernomen dat deze “sporen"op de rotor komen van het balanceren
René Jongejan
Gepost: 26 september 2023 09:22 AM
De solenoid doet gelijktijdig 2 dingen:
1. het tandwiel wordt in de starterkrans geschoven
2. er wordt een elektrisch verbinding gemaakt, waardoor het motordeel spanning krijgt
Zijn die contacten wel schoon en niet ingebrand?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 september 2023 10:02 AM
Rene,
ik denk dat daar t probleem idd zit. Moet even kijken of ik dat solenoied uit elkaar kan slopen
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 29 september 2023 01:08 PM
Nieuwe startmotor erin
Nieuwsgierigheid leid er toe dat ik het solenoid maar open heb gemaakt. Haakse slijper is gewillig.
Dan zie je fors ingeslepen contacten.
Maar als dit demontabel was geweest toch vrij makkelijk te repareren.
René Jongejan
Gepost: 29 september 2023 01:12 PM
Startmotor naar de revisieboer en een nieuwe solenoid erop?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 29 september 2023 01:13 PM
Nieuwe startmotor voor 60 euro.
Ging sneller
