Verschil bevestiging handrem bij trommel of schijfremmen
Erik1964
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 02-05-2023
Gepost: 27 september 2023 12:37 PM
Ik ben bezig om mijn besteleend te voorzien van schijfremmen ipv trommelremmen. MIjn vraag is moet ik de handrembevestiging aan het chassis (onder de motorkap) ook nog veranderen? Of kan ik dit zo (heel makkelijk) overzetten?
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 27 september 2023 01:15 PM
Zit net anders dacht ik. Maar is los te schroeven.
AK freak
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 14-11-2010
Gepost: 27 september 2023 04:18 PM
Het handrem mechanime moet je vastzetten aan de dwarsbalk. Die is daar waarschijnlijk niet op voorbereid. Dus gaten boren of iets anders voor bevestiging bedenken.
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 904
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 28 september 2023 08:15 AM
Zoals al werd gemeld zul je een moderne handremhevel met kabels moeten monteren en handrem mechanisme in het dashboard. Beste is een donor stuk uit een modern chassis te slijpen en in je chassis te zetten voor de boutgaten ervan. Ook wel eens gezien andere oplossingen gezien. Vastlassen aan het chassis of met bouten door en door het chassis heen. Dat laatste is niet echt wenselijk aangezien je dan het chassis plat drukt.
Totaal aantal Berichten: 2886
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 28 september 2023 10:47 AM
Dat laatste kun je voorkómen door bussen op de juiste lengte te gebruiken die je van bovenaf om de bout laat glijden. Aan de onderkant dan een goeie schetsplaat gebruiken.
Zó heb ik ook een trekhaak gemonteerd onder een Eend. Met uiteraard de schetsplaten aan de andere kant.
Dat zat prima, met een Travel Sleeper er achter over de bergen naar Italië Laughing
