Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Klopt, wellicht heeft de vorige eigenaar daarom voor deze banden gekozen.
Nard deed de suggestie om 195-70 te monteren. Dat past bij het 25GTI breedspoor onderstel en daar is meer keuze in.
Totaal aantal Berichten: 43403
Michelin maakt een perfecte MXV-p in 185r14 en in 175r14 een Xas. De MXV is dè band voor de CX, dus probleem opgelost zou ik zeggen.
- CX 2200
- CX 2200
Ik heb ze gevonden inderdaad.
Totaal aantal Berichten: 9365
woutersmits schreef:Terug van de APK.
De vering achter was wat hoger gezet. Dat is ook meteen merkbaar in prettiger veergedrag vanaf de achterzijde.
Voor omlaag…achter omhoog…
Jij blijft bezig…:lol:
- CX 2200
- CX 2200
Zo is dat Ik denk dat het nu met standaard bollen en andere banden klaar is.
- CX 2200
- CX 2200
Met de Raid in zicht moet Madame rijden. Heel handig dat ik de belasting van de Espace vergat te betalen dus die staat grotendeels geschorst.
Een paar weken terug hebben mijn RA maatje en ik de voorjaarsrit gereden en dat was heerlijk toeren.
Nu weer wat dingen aanpakken: handig als de snelheidsmeter werkt. Daar moet denk ik een nieuwe kabel in. Verder wil ik de GTI bollen nog vervangen. De oude bollen bleken nog 70 bar te hebben. Die eerst maar eens terug schroeven.
De voorbanden wissel ik met de hankook’s van de grijze 2200.
Als verwennerij hoop ik vrijdag een mooi oranje-bruin rib interieur op te halen. Dat zal tzt de donkerbruine rib stoelen vervangen. Alleen zoek ik nog passende hoofd steunen voor de nieuwe set. En deurpanelen ook…
- CX 2200
- CX 2200
dat was even schrikken. Omdat de donkerbruine ribstoelen toch wat slechter waren dan gedacht, de zon heeft er in het verleden wat te fel op staan schijnen, kocht ik bij CXduNord een mooi setje rib cognac stoelen. Dit moest er natuurlijk zo snel mogelijk in.
Tot mijn schrik lekken de achterraampjes best flink. Op zich was het niet zo’n groot probleem omdat de CX bijna altijd binnen staat. Echte, ik had van die leuke rubber matjes op de grond voor de achterbank liggen. En dan droogt het dus niet.
Er zat flink wat weer in het tapijt en de vloer er onder was ook niet blij met dat vocht.
Dus, alles er uit, schoonborstelen, owatrol en hamerite er overheen. Er zit van origine belachelijk weinig verf aan de binnenkant van deze CX.
Ik wil nu doorpakken en alles behandelen. Dorpels kregen wat vliegroest dus deze schoongemaakt en gespoten. Een drukbeker met slang is onderweg zodat ik de dorpels binnenkort van binnen kan volspuiten met fluidfilm.
vloer cx by wout smitz, on Flickr
e43d4e87-9125-4ef4-850f-720b42ded77b by wout smitz, on Flickr
- CX 2200
- CX 2200
Verder toch weer wat LHM druppels linkachter. Binnenkort eens kijken waar dat nu weer vandaan komt.
lekkende achterramen zijn wel een probleem, ook als ie binnen staat. De raampjes waaien er namelijk op en goeie dag gewoon uit. Meestal ergens vanaf 80 km/h. Met een beetje pech veroorzaken de glassplinters ook nog schade aan andere auto’s die jij dan mag betalen.
- CX 2200
- CX 2200
Ja, zeker, daarom worden ze binnenkort opnieuw gemonteerd bij Renard.
woutersmits schreef:Verder toch weer wat LHM druppels linkachter. Binnenkort eens kijken waar dat nu weer vandaan komt.
Van wie wij vervangen hebben
- CX 2200
- CX 2200
Ja, inderdaad. Maar ik zie zo niet waar het vandaan komt. Niet de leiding iig. Misschien tussen cilinder en bol? Of de aansluiting met de lekzak.
- CX 2200
- CX 2200
heel blij met dit nieuwe interieur.
Untitled by wout smitz, on Flickr
Alles nieuw qwa zitplaatsen….
Waarvandaan getoverd…ziet er zeer fris uit
- CX 2200
- CX 2200
Het is behoorlijk fris! er zit enkel een plekje op een zetel waar iemand ooit een hete sigarettenaansteker geparkeerd heeft. Ik heb het voor een leuke prijs van Leo Verstoep gekocht (CX du Nord). Tevens een paar deurpanelen die vrij recht zijn. Wel in donkerbruin en grijs. Ik wil deze in de juiste kleur gaan spuiten.
