8 van de 11
De zwarte P5 van Break23m - NOS chassis-delen
Totaal aantal Berichten: 7640
Gepost: 26 oktober 2023 06:37 PM
  [ # 106 ]
De krukas is iets ingelopen bij de keerring. Dat betekent een risico voor de afdichting van den nieuwe keerring. Fingers crossed. En een plaatje van een behoorlijk verrotte steun van het subframe waar de motor op rust.
Totaal aantal Berichten: 43723
Gepost: 26 oktober 2023 07:41 PM
  [ # 107 ]
Een ingelopen krukasvlak is niet zo tof, maar ja, hoe ver wil je gaan he.. om nou de krukas er uit te halen voor het oplappen van het loopvlak van kering is ook weer zoiets. Voor je het weet zit je aan een complete motor revisie..
Gepost: 26 oktober 2023 08:09 PM
  [ # 108 ]
Dat dus.
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 27 oktober 2023 01:29 PM
  [ # 109 ]
break23m schreef:
Een paar plaatjes van de inlet-over-exhaust klepopstelling en de toch wel wat aangekoolde cilinderkop. De kop is intussen naar het revisiebedrijf om gevlakt te worden.
Combinatie van zij- en kopkleppen?
Totaal aantal Berichten: 2842
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 27 oktober 2023 01:41 PM
  [ # 110 ]
Is het echt een inlet over exhaust, volgens díe beschrijving ?
Gepost: 27 oktober 2023 04:48 PM
  [ # 111 ]
Yep, de Rover heeft (net als de zes cilinder Rolls Royces van na de oorlog) kopkleppen voor de inlaat en zijkleppen voor de uitlaat. Zorgt voor een iets gunstiger vorm van de verbrandingskamer dan alleen zijkleppen en een iets betere ‘ademhaling’ omdat de inlaatklep groter kan zijn. Bij de Rover zit het inlaatspruitstuk rechts, uitlaatspruitstuk links, dus ze zitten eigenlijk niet echt boven elkaar maar in een ‘cross-flow’ opstelling precies volgens het plaatje achter het linkje van JW.
Gepost: 27 oktober 2023 06:11 PM
  [ # 112 ]
Maar is jouw motor dan ook echt met een snuffelklep uitgerust, zoals in dat verhaal staat?
Gepost: 27 oktober 2023 06:28 PM
  [ # 113 ]
Nee, want je zag op allebei de foto;s klepveren.
Gepost: 27 oktober 2023 06:35 PM
  [ # 114 ]
Die heeft de “snuffelklep” ook:
De klep wordt dus open gezogen, en gesloten door middel van een kleine, zwakke veer.
Maar hij wordt niet open gedrukt met een nokkenas.
Op die plaatjes zie ik die ook niet, ook geen tuimelaars.
Wel hééél grote inlaatkleppen.
Gepost: 27 oktober 2023 07:30 PM
  [ # 115 ]
De inlaatkleppen worden vanaf de laag liggende nokkenas bediend met klepstoters en tuimelaars. Op de foto zie je dat niet omdat de tuimelaaras al is verwijderd. De uitlaatkleppen worden met een nok-volger rechtstreeks vanaf de nokkenas aangestuurd.
Zou ook geen goed idee zijn, vrij zwevende kleppen met 4.000 toeren per minuut.
Gepost: 27 oktober 2023 09:12 PM
  [ # 116 ]
Aha, hebben ze dat zó opgelost.
Interessante mix, het voordeel van een grote inlaatklep combineren met een uitlaat als zij-klepper.
Gepost: 28 oktober 2023 01:06 PM
  [ # 117 ]
En toch blijft het onwijs achterhaalde techniek van ver voor de oorlog waarmee je nooit de effectiviteit van een OHV opstelling zult halen. Maakt niet uit, het is een leuk stuk techniek. Rolls Royce en Bentley gebruikten het ook tot in de jaren zestig.
Gepost: 28 oktober 2023 03:03 PM
  [ # 118 ]
Inderdaad ook toen al achterhaalde techniek en in combinatie met een niet helemaal lekker inlaat traject (nog geoptimaliseerd onder toeziend oog van Weslake) zorgt het voor een hoger brandstofverbruik en een bovengrens aan het motorvermogen. Uiteindelijk wist Rover 135 pk uit de 3 Litre te persen - niet eens zoveel slechter dan de 3 liters van Ford, Vauxhall, Humber of Austin in die tijd. Maar alle pogingen om met een grotere of tweede carburateur de motor op te voeren zorgden alleen voor een nog hoger verbruik, vermogen leverde het niet op.
Geeft allemaal niks, de motor draait stationair muisstil en geeft een zeer beschaafde ronk bij het accelereren. Leuk rijden hoor.
Gepost: 18 november 2023 12:22 PM
  [ # 119 ]
Jippie, een droge motor. Voorlopig tenminste, alles is ‘droog’ gemonteerd, nergens vloeibare pakking of iets dergelijks. Ik zie hier en daar al een zweetrandje, onder de bak zit ook iets vettigheid. Eens kijken hoe zich dat ontwikkelt. Maar het idiote olieverlies is opgelost. Er zit nu een langere overbrenging in het differentieel en de ‘manuele’ schakelmomenten van de automaat zijn aangepast. Dat pakt beide prettig uit. Neveneffect : de snelheidsmeter geeft nu de werkelijke snelheid aan. Vervelend was wel dat ik na een stuk snelweg opeens hoorde dat het uitlaatspruitstuk op één cilinder lekt. Dat klinkt niet fijn. Na overleg met de garage besloten dat ik de moeren zelf nog een keer aandraai - scheelt toch weer een hoop reistijd. Vandaag de inch sleutels en doppen gepakt en geconstateerd dat er bijna een kwartslag in alle moeren zat. Tijd voor een testrit maar daar is het nu het weer niet naar.
Gepost: 30 november 2023 04:45 PM
  [ # 120 ]
Vandaag door een koude, mistige en drukke ochtendspits naar de garage gereden. Natuurlijk wil ik de Rover uit de pekel houden, maar nood breekt wetten. De afspraak was dat mijn auto tussendoor meegepakt kan worden terwijl ik ergens in een hoekje met telefoon en laptop aan het werk ga: klaar terwijl u wacht. Uiteindelijk bleek niet de aansluiting van het uitlaatspruitstuk op het blok te lekken, maar er zit een scheur in het uitlaatspruitstuk. Die was dichtgesmeerd maar er stond toch spanning op, en de scheur is verder open gaan staan. Er een ander uitlaatspruitstuk gemonteerd. Het spruitstuk moet ik betalen maar de tijd die het kostte om te vervangen valt onder de garantie van de reparatie. Dat is dan weer netjes opgelost. Er is een heel klein lekje overgebleven maar de auto ronkt weer mooi en lijkt ook weer beter aan het gas te hangen.
Zo’n tochtje door een winterse ochtendspits leert me een paar dingen over deze auto. De kachel is beter dan in mijn vroegere DS maar het kost wel veel tijd voordat het ding werkelijk warm is. De blower (twwee snelheden, toe maar!) is redelijk effectief om de voorruit wasemvrij te houden en de zijruiten komen daarna redelijk vlot mee. Wat ik al een beetje verwachte: een gelijkstroomdynamo is een mooie manier om in de file de stres op te voeren. Verlichting, blower, ruitenwissers en radio zorgen ervoor dat de ampèremeter bij stilstand en langzaam rijden volledig naar het uiterste van de minschaal draait. Bij stationair draaien gaat bovendien het laadstroomcontrolelampje aan zodat je aandacht er extra op wordt gevestigd dat alles dan draait op de accucapaciteit. Pas als de file weer in beweging komt zie je weer een positieve waarde en zakt de ampèremeter. Het verrast me dan weer wel hoe snel de dynamo de boel weer heeft bijgeladen.
Toen motor en bak naast de auto stonden heb ik heb de ‘vaste schakelmomenten’ bij het vasthouden van de lagere versnellingen wat naar beneden laten bijstellen, ongeveer 30 naar 2 en 70 naar 3, dat rijdt prettig op bochtige weggetjes en hellingen en voorkomt dat de bak telkens op en neer schakelt. Op een Engels forum meent men dat daarmee ook de schakelmomenten van de kickdown naar beneden worden bijgesteld - dat kon ik vandaag uitproberen. Het blijkt dat het schakelpunt van 2 naar 3 met de kickdownschakelaar ingedrukt nog steeds dicht bij 100 ligt. Prima dus om in te voegen op een kortere invoegstrook- zonder dat de auto nou daadwerkelijk snel is.
8 van de 11
