Hallo beste citroen forumleden,
Sinds een paar jaar hebben wij een c4 picasso 2.0 Blue HDI van 2015. Heerlijke auto tot nu toe.
De verwarming aan passagierzijde geeft geen warmte meer.De thermostaat helemaal omhoog geeft geen warmte.
Ook delen met bestuurderkant geeft ook niets.
Wat zou het probleem zijn ?
ik zat zelf te denken aan een of andere klep, aangezien de bestuurdersgedeelte wel warm wordt.
Maar waar kan ik eventueel deze klep vinden?
Groet Bert
Totaal aantal Berichten: 10474
Bij een picasso weet ik het niet, maar bij mijn C4 uit 2006 zit die aan de bestuurderskant van de middenconsole.
Op de volgende figuur zie je de 2 motoren boven de plek waar nummer 1 zit. Dus onder dashboardkastje aan passagierskant.
Is dit niet gewoon het bekende C4 euvel van plastic tandwielen die verslijten en daardoor de kleppen niet meer juist kunnen bedienen?
Daar is een modificatiekit voor beschikbaar van een paar tientjes. Inbouwen schijnt wel een ding te zijn, maar ik denk dat je dealer/garage daar meer over kan vertellen.
Geen Citroën meer
Inbouwen was ik bij de C4 in een uurtje mee klaar.
Na enig sloopwerk heb ik de tandwielen voor de verdeling gevonden. de zwarte handel is voor de
rechterkant. Hij gaat keurig omhoog en omlaag bij verhogen of verlagen van de temperatuur, maar de luchtstroom
blijft koud en er is niet te zien dat er iets mist of kapot is. De witte handel is voor de voorruit
luchtstroom. De motor zit volgens mij geheel rechts bij de passagier. Zou het onderdeel met lamellen er iets
mee te maken hebben? Die zit ook in de luchtstroombuis. Ik kan geen foto meesturen want die zijn meer dan 500kb
Totaal aantal Berichten: 641
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Als je de motor warm laat lopen en de ventilator aan, heb je onderin het dasboard wel warme lucht?
@jantje1948 : die tinyurl werkt bij mij niet
Als je met dat ding met lamellen, van aluminium neem ik aan, de kachelradiator bedoelt: Ja, die moet warm worden.
Heb je al eens gecontroleerd of je nog genoeg koelvloeistof hebt ? Onlangs bij moeten vullen, of vervangen ?
met een warme motor krijg ook onder geen warmte.
met het lamellending bedoel ik dit (zie foto)
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik kan dat plaatje van Jan niet openen, maar je koude luchtstroom gaat naar binnen, dan door de verwarmingsradiator(lamellen) en wordt dan verspreid door het interieur. Achter de lamellen zitten een aantal kleppen die naar vooruit, voetenruimte, achter leiden, afhankelijk van het systeem handbediend of met een motortje
Waar stopt de warmte ergens?
Mijn foto krijg ik niet op dit forum.
Het lamellending is een klein rechthoekig zwart plaatje met 3 stekkertjes erin. hij zit in de plastic buis die van de blazer naar het verdeel blok loopt. Als je dit plaatje los maakt ( 2 boutjes )zit er een rijtje lamellen aan. Ik dacht dat dit eventueel voor het verwarmen was misschien. Het plaatje is 7 x 5 cm en er zitten 10 lamellen achter.
Onder komt ook geen warme lucht
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Als je even in het forum zoekt, vind je een manier om fotos te plaatsen. Verkleinen met paint kan, of gebruik flickr
Totaal aantal Berichten: 9491
bakkerbert schreef:Het lamellending is een klein rechthoekig zwart plaatje met 3 stekkertjes erin.
Dat is volgens mij gewoon de snelheidsregelaar van de ventilator, die is voorzien van koelribben.
Jaaps schreef:Als je de motor warm laat lopen en de ventilator aan, heb je onderin het dasboard wel warme lucht?
Probeer eens http://www.catcar.info
warm lopen helpt niet, want de bestuurderskant is wel warm, en de passagier kant blijft onder en boven alleen koude lucht.
De klep onder achter het dasbord gaat soepel open. Geen kapotte onderdelen
