Slangen aan LHM voorraadvat
Erixelf
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 23-09-2019
Gepost: 04 december 2023 08:24 PM
Ik heb mijn voorraadvat (handgeschakelde Dsuper) gedemonteerd. Die kan wel een opknapbeurtje en spoelbeurt gebruiken.
De slangen onderaan het vat zijn keihard. Die wil ik ook vervangen.
Van de twee 8 mm. slangen is duidelijk waar ze heen gaan.
Maar waar loopt de (lange) 6 mm. slang heen?
Is die te vervangen zonder van alles uit te hoeven bouwen?
En klopt het dat er maar drie nylon retourslangetjes gebundeld het voorraadvat in gaan? Ik zou er vier verwachten…
DSuper5 ‘72
Totaal aantal Berichten: 25732
Gepost: 05 december 2023 08:38 AM
drie dunne klopt. Vervang ook het rubberje waar die dunne inzitten.
De lange 6 mm kan je treiterslang zijn. Zit op een T stukje onder je accu.
Erixelf
Gepost: 06 december 2023 09:01 PM
Bedankt voor je antwoord Bogaard. De dunnere slang blijkt vanaf het voorraadvat naar de hoofdremcilinder te gaan
DSuper5 ‘72
Gepost: 07 december 2023 09:22 AM
ok. dat wel te doen zonder veel uitbouwwerk.
Erixelf
Gepost: 07 december 2023 09:05 PM
Edit: de slang tussen de remkrachtverdeler en het voorraadvat is 5 mm. binnendiameter en 11 mm. buitendiameter
DSuper5 ‘72
Erixelf
Gepost: 11 december 2023 09:52 PM
De machinekamer knapt er wel van op. Opnieuw gespoten, sticker er op en, belangrijkste: goed gespoeld met wasbenzine.
Je staat er versteld van hoeveel rubberdeeltjes en gruis er uit komen…
Geen idee overigens hoe lang de LHM er in zat, maar aan de kleur te zien veel te lang.
Nu alles weer fris en de slangen vernieuwd.
DSuper5 ‘72
Frans&Inge
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 10-07-2022
- ID/DS D-super 5
Gepost: 11 december 2023 11:08 PM
Netjes weer, geeft een tevreden gevoel als het weer in orde is
Gepost: 13 december 2023 08:41 AM
Het filter ok even uitelkaar gehaald en schoongemaakt neem ik aan?
Erixelf
Gepost: 13 december 2023 12:38 PM
Jazeker. Ook daar zaten wat rubberfracties in. Uitgewassen met wasbenzine.
DSuper5 ‘72
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 13 december 2023 05:28 PM
Wat heb je voor slang gebruikt tussen het lhm vat en de pomp?
ansarin
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 22-06-2021
Gepost: 13 december 2023 06:24 PM
Wat een bijzondere dop zit erop. Bij mij is dat een vlakke.
Is dat afhankelijk of het een bvh of een bvm is?
Verdrr is het een mooi tankje geworden. Top!
Dsuper ‘73
Eerder DS 23IE Pallas ‘73 18-29-XK
Gepost: 13 december 2023 06:44 PM
Die dop is een dop voor een exportmodel.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3963
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 13 december 2023 09:36 PM
Dop voor Export model:
Bedoel je daarmee de “Franse” betiteling :  Export= elk land buiten Frankrijk, of is dat voor specifieke landen gebruikt ?
ansarin
Gepost: 13 december 2023 09:40 PM
Jaa, dat wilde ik ook vragen
Dsuper ‘73
Erixelf
Gepost: 14 december 2023 08:43 PM
Gewapende brandstofslang
DSuper5 ‘72
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 15 december 2023 07:52 AM
Is die wel bestand tegen LHM?
