Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
JW schreef:Nog even goed gekeken naar die paarse CX bij mij om de hoek.
Achterop staat 22 TRS, daaronder links ABS en rechts automatic.
Dat laatste klopt, binnen zie ik daarvan de bevestiging.
Of er ook ABS op zit kan ik uiteraard niet zien.Opvallend voorts dat de beide C-stijlen voorzien zijn van een GTi logo…..
Ik kan met zekerheid zeggen dat er inderdaad ABS als optie is geleverd op de 22TRS vanaf modeljaar ‘88.
Maar een automaat dat nooit.
Citroën geeft je vleugels.
Heeft de eigenaar ‘m dan zelf omgebouwd naar een automaat?
Want zeker is dat er een selectiehendel van een automaat aanwezig is, dat kan niet missen.
En het is volgens de RDW een 22TRS:
- Handelsbenaming CX 22 TRS
Over die CX staat dit te lezen bij de RDW, hij is dus twee jaar ouder dan wat jij schrijft over de ABS:
- Datum eerste tenaamstelling in Nederland 07-01-1986
- Datum eerste toelating 07-01-1986
- Datum inschrijving voertuig in Nederland 09-12-1985
Hij is in 1999 bij de huidige eigenaar terecht gekomen.
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Bijzonder…
Als het een 2.2 douvrin is met automaat dan zal er toch een zeer stevig stukje huisvlijt nodig geweest zijn, aangezien de ZF automaat die gebruikt werd in de CX in de verste verte niet past op het Douvrin blok.
Het lijk mij meer plausibel dat er gewoon een 2500IE met ZF is in gehangen iets wat nog gebeurt is (kijk maar klokje rond van vorige maand)
Verder is ABS inbouwen ook niet onmogelijk, het is veel werk maar echt moeilijk is het nu ook weer niet.
Ja, of er is gewoon een andere klep op gekomen die niet was doorgerot?
Totaal aantal Berichten: 43510
Graag on-topic nu.
zwrtw schreef:Ja, heb ik!
De twee losse plunjers:
Dezelfde plunjers maar dan de opengewerkte kant:
Franq heeft een CX uit 1985. Daar zit een iets andere remservo in. Vanaf ca. 1983 zat er een z.g.n. “compensator” bij in. Maar het principe verschilt niet zoveel met deze opengewerkte remservo van vòòr 1983.
En René heeft helemaal gelijk: de plunjer voor de achterremmen wordt ingeduwd door de druk die heerst in het voorremcircuit.
Het zou kunnen dat de plunjer van de achterremmen niet goed terug komt nadat je hebt geremd (zoals eerder gesuggereerd: veertje stuk? Plunjer klemt door vervuiling?). Daardoor wordt de retour niet verbonden met de achterremmen. Het gevolg is dat de achterrem toch nog wat “restdruk” houden met als gevolg de slijtage van de remblokken.Ik heb een artikel over de remservo geschreven in het CX clubblad (over vrijwel alle hydraulische componenten trouwens).
@Franq: als je per PB jouw mailadres doorgeeft, kan ik je dat artikel wel toesturen. (Niet met de mooie opmaak van het clubblad, maar mét afbeeldingen)
Dank je wel! Ik heb je een PB gestuurd
waterman schreef:Graag on-topic nu.
Dank! En mijn auto heeft echt geen ABS noch ESP
Totaal aantal Berichten: 10680
Of misschien de retour van de achterremmen vol met prut.
Totaal aantal Berichten: 9578
Zie de doorsnede van ZWRTW, dat is dezelfde als de voorremmen.
Ik bedoel het kanaaltje van de cilinder naar de afvoer.
Test gedaan: auto in de hoogste stand: remmen lopen niet aan. Na indrukken rempedaal blijven de achterremmen ook niet merkbaar hangen. Ik heb in ieder geval een setje nieuwe afdichtingen voor de remzuigers gekocht die ik ga monteren. Eén van de ringen heeft een groef. Hoort die het dichtst bij de ‘uitgang’ te zitten? Ik meen dat ik gezien heb dat dat de vierkante was toen ik de klauw demonteerde. Kan dat een oorzaak zijn?
Ik heb een aantal jaren terug problemen gehad om mijn Pluriel door de APK te trekken.
De voorremmen bleven in warme toestand slepen.
Revisie van de klauwen loste het op, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2073974/
Inmiddels weer even verder (in de tijd). De CX is inmiddels de 40 gepasseerd en kan dus legaal zonder MRB de milieuzone in. Da’s fijn! Als ze rijdt… Inmiddels druk aan het demonteren geslagen. A-wiellager links gaat super stroef en bij demontage blijkt er totaal geen vet meer in te zitten. Het afdichtcupje (zie afbeelding) volkomen aan gort. Lijkt wel gesmolten. Echter, de kogels en loopvlakken (voor zover ik kan zien) zijn nog goed… Zonder het lager gedemonteerd te hebben van de naaf de bovenste, zichtbare rij kogels goed in het vet gezet en dat lijkt goed te gaan. Overigens wel een nieuw lager kunnen scoren voor €20 (!!!) en inmiddels de keerring en het plastic cupje besteld. Als die binnen zijn het zootje maar eens monteren.
Ik hik nogal aan tegen de- en montage van de remservo. Is daar een duidelijke handleiding voor?
Daar zal best een handleiding voor zijn!
Maar stelt niets voor. HaHaHa.
4 moeren m8 losdraaien en de drukstift losmaken.(rempedaal kant)
Die moeren zitten achter het rempedaal en daar kan je vaginaal bij. Waarschijnlijk 2 achter een rubber dop.
Jij kan de drukstift waarschijnlijk nog los maken door het rempedaal naar boven te trekken.
Groet
