bandenspanning controle systeem .
Leo de Groot
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 22-10-2022
Gepost: 12 januari 2024 02:41 PM
is het bandenspanning controle systeem standaard op een 2011 C4 grand picasso . of afhankelijk van uitvoering ?
Leo de Groot
Gepost: 15 januari 2024 06:52 PM
niemand ??
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3994
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 16 januari 2024 07:18 AM
Altijd afhankelijk van uitvoering en banden. En er zijn 2 typen:
- Met sensoren, dat zie je aan de ventielen in de banden.
- Systemen die de informatie van de ABS sensoren gebruiken en de rolomtrek verschillen monitoren. Minder precies, maar wel makkelijk te maken.
Ik denk dat JW onlangs over een lijst met uitvoeringen sprak.
Zoek een op “brochure C4 Picasso 2011” op het wek of bij Citroen en kijkdag eens in ?
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 16 januari 2024 12:00 PM
Het is vanaf 2011 (exacte datum mij even niet bekend) verplicht om een bandenspanning controle systeem te hebben. Functioneert het niet is het zelfs een APK afkeurpunt voor auto’s van 2011 of nieuwer. Mijn C4 uit 2005 heeft ook zo’n systeem, maar die best wel prijzige ventielen met sensoren bleven maar stuk gaan, dus systeem uit laten zetten.
Dus grote kans van wel.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9585
Gepost: 16 januari 2024 12:32 PM
Voor nieuwe auto’s is het vanaf november 2014 verplicht.
Totaal aantal Berichten: 2679
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 16 januari 2024 12:48 PM
Die datum is iets gedifferentieerder: 2012 voor nieuw ontwikkelde, en 2014 voor alle nieuw verkochte auto’s, zo is HIER te lezen.
Ik had in de C5 V6 uit 2007 een Direct TPMS, met sensoren. Gelukkig zijn ze nooit gesneuveld.
Werken deed dat prima, heb ik twee keer ervaren toen een band wat zachter werd.
M’n huidige voiture heeft een indirect systeem, dat werkt op de sensoren.
Zo’n systeem werkt redelijk als de banden nog voldoende profiel hebben. Dan wordt de afrolomvang iets kleiner als de band zachter wordt.
Maar bij weinig profiel is dat minimaal, immers de afrolomvang wordt dan voornamelijk bepaald door de lengte van de (staal)gordel die onder het oppervlak zit. En die lengte verandert niet/nauwelijks als een band wat zachter wordt.
FastFred
Gepost: 16 januari 2024 04:50 PM
Bij mij brokkelde de stam van het ventiel (waar je het dopje op draait) vrij snel af. Als je dan de pomp erop zet had je geen luchtdichte afsluiting meer en kreeg je er geen lucht meer in, het liep er alleen maar uit. Ventiel + sensor is 1 geheel en vervangen was zo 100 euro per stuk en na 2 jaar was je weer aan de beurt. Ik heb in 4 jaar tijd 5 of 6 ventielen kunnen wisselen.
TPMS uit en ik heb nu al jaren reguliere ventielen zonder sensor.
Gepost: 16 januari 2024 05:59 PM
Beetje off-topic: had je er plastic ventieldopjes op, of “metalen”?
Die laatsten zijn vaak verantwoordelijk voor dit soort problemen, een gevolg van galvanische corrosie….
Totaal aantal Berichten: 10688
Gepost: 17 januari 2024 11:09 AM
Dat daar niet bij stilgestaan wordt. Hoe moeilijk kan het zijn.
FastFred
Gepost: 17 januari 2024 12:17 PM
Ja dat was plastic, want daar worden die ventielen letterlijk mee geleverd.
Leo de Groot
Gepost: 17 januari 2024 04:36 PM
had de vraag gesteld omdat ik laatst een langzaam leeg lopende band had . zag op een gegeven moment dat de band wel erg zacht was
ben direct naar de pomp gereden en hem opgepompt . stond net onder 1 bar . heb geen melding er over gehad . wat ik vreemd vond want mijn C4 GP is van november 2011 had verwacht dat dit systeem er op zou zitten . zeker omdat mijn vorige auto een Renault Scenic uit 2002 dus 9 jaar ouder dit systeem wel bezat .
meen dat ik hier en daar ook gelezen had dat het er standaard opzat . heb in het menu van de boord computer gekeken maar kwam het niet tegen .
zitten sowieso normale ventielen op dat had ik wel bekeken . toch lastig maar het is niet anders .
dus voortaan wat beter de banden spanning in de gaten houden .
iedereen bedankt voor zijn input
