Dag allemaal, ik zit even met een electrisch vraagje mbt mijn dashboard verlichting. Als volgt:
Wanneer ik mijn koplampverlichting aan doe, gaat normaliter ook de verlichting van het dasboard branden. Alleen nu dus niet. Dus het lampje gecontroleerd van mijn dashboard maar die is gewoon nog ok. De dashboard verlichting kun je ook controleren wanneer je op de plek waar normaal de gele stekker op moet spanning zet op de onderste 2 stekkertjes. Nu heb ook de spanning gemeten die op de stekkers zelf staat (uiteraard met contact erop) en wat blijkt. Op alle pinnetjes van de stekker staat ca. 11,5 - 12 volt, behalve op de pinnetjes van de dashboard verlichting. Op deze staat ca. 10 volt.
Nu gebruik ik ledjes in mijn dashboard en nu kan het zijn dat 10 volt net te weinig is om ze te laten branden maar vindt het wel opvallend.
Iemand enig idee ?
Detail: Ik gebruik ook relais op mijn koplampen om spanningsverlies over de bedrading te minimaliseren en de schakelaar van de verlichting te ontlasten. Eén van de twee heb ik wel recent vervangen vanwege defect. Weet niet of dat hiermee een verband is.
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Totaal aantal Berichten: 10743
Misschien iets met de lichtsterkteregelaar?
LED verlichting is polariteits gevoelig, het lampje heeft een plus en een min, als die verkeerd om zitten werkt het niet
Niels
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
LED is ook niet zo spanningsgevoelig, bij halve spanning komt er nog zeker driekwart licht uit.
Du pain, du vin et… Citroën!
DS uit 71… Welk type dashboard zit hierin?
De dashverlichting heeft een dimmer. Die is notoir verdacht.
En als die regelaar wél werkt, kun je er de LED’s niet gewoon mee dimmen.
LED’s zijn diodes, die zijn stroomgestuurd, niet spanningsgestuurd.
En hoe deze kleine LED-jes daarmee om kunnen gaan is de vraag. Zijn daarvan specificaties bekend?
jantje1948 schreef:Misschien iets met de lichtsterkteregelaar?
yesss, many thnx. Dat was inderdaad het euvel. Zo simpel, had helaas dashboard al uitgebouwd enzo…Dank dus !
Leeuwis schreef:LED verlichting is polariteits gevoelig, het lampje heeft een plus en een min, als die verkeerd om zitten werkt het niet
Klopt, bekend. Dank voor het meedenken. Maar de dashboard verlichting heeft altijd gebrand en daar was niets aan veranderd.
Niels
bogaard77 schreef:DS uit 71… Welk type dashboard zit hierin?
Dat was ‘m inderdaad !
