Storing P0170 & P2231
Gepost: 25 januari 2024 01:13 PM
Goedendag,
Mijn C3 Picasso 2009 blijft storingen geven, Nokkenas regelaar vervangen en motor loopt veel beter stationair.
De P0107
- Inlaatluchtdruksensor signaal
- kortsluiting naar aarding/positief of open circuit
- Permanent
P2231
- Lambdasensor voorbij katalysator Signaal
- Cohesie
- Permanent
Iemand ervaring met deze storingen?
klever33
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 25 januari 2024 09:54 PM
Lambdasonde foutcode is waarschijnlijk het gevolg van onjuiste inlaat onderdruk info met als gevolg onjuiste mengselregeling.
Vervang eerst maar de inlaat luchtdruk sensor, foutcodes wissen en kijken of een van de beiden nog terugkomt.
Gepost: 26 januari 2024 03:31 PM
Dank voor de info, ga hem vervangen.
Zit de sensor onder het luchtfilter?
klever33
Gepost: 28 januari 2024 08:20 PM
Ja, en voor de zekerheid de stekker en bekabeling controleren en doormeten.
