2 van de 2
 < Vorige 1 2
C4 Picasso 1.6 hdi 110pk probleem vacuüm turbo en elektronische handrem
Totaal aantal Berichten: 10776
Gepost: 10 maart 2024 10:55 AM
mvandeneynde schreef:
jantje1948 schreef:
Hoi Max. Kun je de foto plaatsen?
Hey. Welke foto?  Gr
De foto waar je het hier over hebt. “Toevallig iemand een stuknr van de vacuum/magnetische klep van de turbo? Zie foto”
klever33
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 10 maart 2024 06:06 PM
En even terug kijkend : de aansturing van de elektrische vacuumklep wordt mede beinvloed door een wel of niet
goed werkend EGR ventiel.
mvandeneynde
Geregistreerd: 21-01-2013
Gepost: 18 maart 2024 05:09 PM
Hallo iedereen.
Ondertussen handrem gemaakt alsook is er terug turbodruk.
Enige fout die er nog steeds is dat de automatische handrem het niet automatisch meer doet.
Ongeveer een 40 000km geleden is er al eens een nieuwe abs sensor gestoken, maar het probleem was snel terug daar.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast super bedankt aan iedereen.
Gr Max
Totaal aantal Berichten: 2869
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 18 maart 2024 06:39 PM
Als je me de VIN geeft van deze auto, zal ik voor je kijken of er een TSB dan wel een Diagnose is die dit probleem behandelt.
klever33
Gepost: 19 maart 2024 09:36 PM
Vraag : wat was de oplossing om de te lage turbodruk op te lossen ? Dat schrijft U niet en is interessant om te weten.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4078
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 20 maart 2024 09:44 AM
Hallo iedereen.
Gr Max
Dat kan een probleem ind e steker aansluiting van de ABS sensor zijn, die foutief wordt aangezien als een ABS sensor fout. Stop er een nieuwe sensor in en het slechte contact werkt weer een tijdje, tot de vervuiling toeneemt en het niet meer werkt.
Stekker nakijken, schoonmaken , of eventueel vervangen.
Maar het kan ook zijn de de ABS sensor weer kapot gegaan is. 2008 heeft al actieve sensoren denk ik ( dat zijn 2 draad sensoren met een electronica erin). Die kun je met een multimeter niet nameten.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
