3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
relais startmotor
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 27 maart 2024 10:32 AM
  [ # 31 ]
bogaard77 schreef:
gewoon de kabel volgen vanaf de minpool. Indien het de originele dunne kabel is zou ik die vervangen door een dikke!
Als proef kan je even 1 startkabel gebruiken, tussen de minpool van de accu en het massapunt op de bak.
Dus parallel aan de originele massaverbinding.
Gepost: 27 maart 2024 10:45 AM
  [ # 32 ]
soms is het ook gewoon een brakke accu klem op de plus en of minpool
guznax
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 19-05-2008
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 27 maart 2024 11:21 AM
  [ # 33 ]
Super bedankt!!
Ik haal ff een dikke min kabel en dan probeer ik het vrijdag even.
Jullie horen van mij.
En over de interieur verlichting.
Met goed warm weer dak open zetten en even droogrijden zou al kunnen helpen?
Gepost: 27 maart 2024 12:24 PM
  [ # 34 ]
Ja. maar beter opzoek gaan naar de plek waar de sluiting optreedt
René Jongejan
Gepost: 27 maart 2024 12:46 PM
  [ # 35 ]
De deurcontacten schakelen naar massa, als de draad naar het contact al ergens onderweg massa raakt, gaat de binnenverlichting al branden zonder een deur te openen.
Gepost: 27 maart 2024 01:41 PM
  [ # 36 ]
bogaard77 schreef:
guznax schreef:
Nog een andere vraag:
Nadat de auto in de winter een poos buiten heeft gestaan blijft de plafond verlichting branden. (Hiervoor schakelde hij wel netjes uit).
De deurcontacten heb ik alle vier vervangen. Dat kan ik nu uitsluiten.
Aan het lampje zelf zie ik niks vreemds. Aan de plafond schakelaar zie ik ook niks geks.
Weten jullie waar ik het euvel kan vinden?
dan zal de scahekeldraad ergens tegen de massa aanliggen. Waarschijnlijk door vocht gaat dan je lamp aan.
dat schreef ik al rene…
guznax
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 28 maart 2024 03:36 PM
  [ # 37 ]
Hi,
Thanks, Ik heb alle deurschakelaars al nagelopen en de plafonniere losgehad.
Ik zie nergens blanke delen die de massa raken. Die draden ‘verdwijnen’ gewoon de deur en het in.
Weten jullie waar ik ergens kan zoeken waar verbindingen liggen?
grt Xander
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 28 maart 2024 03:49 PM
  [ # 38 ]
Nou, wellicht dan daar waar de draad van deur naar auto gaat. Het is geen complex schema, dus gewoon draadjes volgen..
Gepost: 28 maart 2024 03:53 PM
  [ # 39 ]
van de plafonnière loopt de draad dacht ik naar de dakrand en dan door de a stijl..
guznax
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 28 maart 2024 04:26 PM
  [ # 40 ]
thanks,
Dan moet er ergens een draad blank liggen of zo.
ik ga ff zoeken morgen.
Nielsje
Gepost: 28 maart 2024 04:53 PM
  [ # 41 ]
Oh ja, ik heb een denkfout. schakelaar zit natuurlijk in de B en C stijlen.
René Jongejan
Gepost: 28 maart 2024 05:46 PM
  [ # 42 ]
Deurschakelaars zitten toch in de A- en B-stijlen?
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 28 maart 2024 06:38 PM
  [ # 43 ]
Ja
Gepost: 29 maart 2024 08:25 AM
  [ # 44 ]
Bij de snoek kwam er water in die schakelaars als het hard regende. Dan ging opeens het licht aan als je reed…
Nielsje
Gepost: 29 maart 2024 11:35 AM
  [ # 45 ]
Gut ik zat weer met m’n hoofd helemaal ergens anders. excuus, ik ga de afwas wel doen ofzo.
3 van de 4
