Cylinderblok aftapplug koelvloeistof
djmuis
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 26-03-2006
Gepost: 15 april 2006 12:50 AM
Ik wil de koelvloeistof gaan vervangen bij mijn zx aura 1.6i.
Ik heb het haynes boek erbij gepakt maar 1 ding is mij niet duidelijk.
Waar zit de “Cylinder block drain plug” precies ?
Er staat wel een fototje van de 1124 en 1360 cc modellen, maar niet van de 1580 cc XU5.
Dus ik kan die aftapplug niet vinden !
Waar moet ik zoeken ? Misschien dat iemand een fototje heeft.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12527
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 april 2006 02:46 AM
Je kan ook het aftapkraantje onder aan de radiator opendraaien, draai alle ontluchtingsnippels open en je tapt bijna alles af.
djmuis
Gepost: 15 april 2006 03:17 AM
Dus ik hoef alleen bij de radiateur af te tappen ?
De cilinderblok hoeft dus niet te worden afgetapt ? Dat staat wel in de haynes manual.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 april 2006 12:09 PM
Officieel wel, maar ik ben nog niemand tegengekomen die dat wel doet en via de radiator tap je toch bijna alles af.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7331
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 april 2006 12:15 PM
gewoon de onderste slang van de radiateur verwijderen (slangeklem)
opvang bak eronder en klaar is kees….......
doe het bij iedere auto op deze manier daar die aftap kraantjes vaak vastzitten of verrot zijn als ze dan afbreken ben je nog verder van huis. bovendien moet je met die aftap kraantjes een geduldig mannetje zijn en dat ben ik in dit geval zeker niet.
ook/wel fff die radiateur dop eraf draaien…..... Wink
W E
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 06-03-2006
Gepost: 15 april 2006 02:47 PM
Ik heb het ook op dezelfde manier gedaan. Lekker snel klaar Very Happy
De aftapplug op het motorblok heb ik trouwens ook niet kunnen vinden bij mijn 1360.
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 15 april 2006 02:54 PM
Inderdaad, laagste grote slang aan radiateur kiezen. Mocht het aftapkraantje nog wel werken duurt ‘t enorm lang voordat de koelvloeistof eindelijk eens op is…
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 17 april 2006 03:03 AM
Ik ben geen voorstander van onnodig rommelen aan koelwaterslangen, zeker niet bij auto’s die al wat ouder zijn. Er is altijd een kans dat er breuken/scheuren ontstaan, aangezien de slangen ook al oud zijn en enigzins uitgedroogd. Helaas al 2 keer meegemaakt bij het loshalen van slangen, ik gebruik bij voorkeur het aftapkraantje.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 april 2006 03:07 AM
Och; hetzelfde is ook van toepassing op die aftapkraantjes, zeker als ze van hardkunstof zijn o.i.d.
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 18 april 2006 12:42 AM
das waar, mmaar ik het aftapkraantje er ook niet echt stevig uitzien, en het langzaam, maar over die slangen is waar
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
