2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
1.4 pluriel.accu knippert.start niet
Outlander
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 02-05-2024
Gepost: 08 mei 2024 05:55 PM
Op onderdelenljn zie ik er genoeg aangeboden staan
Is er iemand die een youtube filmpje weet waar verteld word howto demonteren startmotor?
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 648
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 08 mei 2024 11:04 PM
Je kunt een nieuwe voor 60-70 euro krijgen.
Luchtfilterbehuizing verwijderen, dan kun je van boven de bedrading en de drie bevestigingsschroeven losdraaien
Allemaal recht toe recht aan.
Accupolen loshalen!
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 09 mei 2024 11:11 AM
Google dat even, gewoon demonteren startmotor citroen c3 youtube.
Dan vind je vast wel wat.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 09 mei 2024 11:55 AM
Of TU3 demonteren startmotor.
Outlander
Gepost: 09 mei 2024 01:17 PM
Dit is toch een borg die gele?
Kan ik die eruit wippen bij citroen.
Ja nooit gesleuteld aan een citroen.Dus voordat ik het kapot maak.luchtfilterl
René Jongejan
Gepost: 09 mei 2024 01:19 PM
Welke gele? Zie niets.
Gepost: 09 mei 2024 01:21 PM
Ik denk dat je hem moet indrukken.
Outlander
Gepost: 09 mei 2024 01:22 PM
Aha wilde hem eruit halen.bingo gelukt
Outlander
Gepost: 09 mei 2024 01:34 PM
Wat is deze stekker voor?
Zit boven de startmotor
René Jongejan
Gepost: 09 mei 2024 01:37 PM
Er zit een dummy-steker in?
Zo ja, dan is het van iets wat niet op jouw Pluriel zit.
Outlander
Gepost: 09 mei 2024 03:26 PM
De startmotor uithalen.
Zo te zien via onderkant auto demonteren.
Bij contact aan pieptoon uit
Startmotor en accu gaat van 12.60 volt naar
10volt.Fors verlies.moet de startmotor wel zijn.
Ondanks met hulpstarter draait ie wel rond.
Totaal aantal Berichten: 2887
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 09 mei 2024 04:45 PM
Eerder schreef en vroeg ik:
JW schreef:
Als je de motor met die starthulp aan de praat gekregen hebt, hoe hoog wordt dan de accuspanning bij lopende motor?
Daar heb ik nog geen reactie op gezien, of heb ik wat gemist?
De reden voor mijn vraag is dat het niet duidelijk is hoever de accu goed geladen is, oftewel: wordt ‘ie wel bijgeladen?
Als dat niet gebeurt en de lading maar weinig is, zal de spanning een eind zakken als je gaat starten. Ook als de startmotor zelf nog oké is.
Outlander
Gepost: 09 mei 2024 05:14 PM
Accu is nieuw.
Verdacht dynamo.?
Rijdend brand de accu niet dus dynamo schakel ik uit
Gepost: 09 mei 2024 05:49 PM
Toch is de spanning meten bij 2000rpm wel nuttig. To be sure.
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 09 mei 2024 06:57 PM
Heb je mooi mazzel mee. Een brandende accu rijdt niet fijn.
2 van de 4
