Totaal aantal Berichten: 10770
Spanning meten.ja.heb geen starter
Bij de hand.Zal morgen eens kijken om aan een starter te komen.
Dan kan ik alles even goed meten of de dynamo goed is
Is die goed.dan word het onder de wagen kruipen en hopen op ruimte om de startmotor te verwijderen.van bovenaf zie ik heel weinig ruimte
Totaal aantal Berichten: 9633
Je hebt toch geen starter nodig om spanning te meten?
Een simpele multimeter volstaat al.
Totaal aantal Berichten: 43701
Het wordt wel duidelijk waarom die wagen op de sloop stond…
Totaal aantal Berichten: 647
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
En je hoeft er niet onder te kruipen om startmotor te verwijderen. Je kunt er niet bij. Luchtfilter verwijderen heb je volledig toegang zoals ik eerder schreef. Maar als je me niet gelooft, prima
René Jongejan schreef:Je hebt toch geen starter nodig om spanning te meten?
Uiteraard. En dat heeft hij ook gedaan.
Maar waar het om gaat is of de dynamo bij laadt en de spanning naar 14V+ oploopt. Daarvoor moet de motor eerst lopen.
Zie postings hierboven…...
Ik denk dat hij met “starter” iemand met startkabels bedoelt. Je kan pas zien of de accu fatsoelijk geladen wordt als de motor loopt.
Jaaps ik ga het proberen van bovenaf.
En ja zal hem proberen lopend te krijgen en kijken of ik aan die 14.5 volt kom
Nog een vraagje
Als de test van de dynamo goed is 14.5 v.
Word het de startmotorklus
Jaaps heb jij toevallig een duidelijk filmpje howto?
Bedankt vast.
In de juiste volgorde dus: eerst starten en kijken of de dynamo werkt.
Afhankelijk daarvan ga je naar een volgende stap:
1) als de dynamo niet bij laadt eerst dat probleem aanpakken.
2) als hij wel goed bij laadt, en de accu wordt daarmee echt vol, kijken naar je startmotor. Het beste zou dan zijn eerst de startstroom te meten, alvorens te besluiten de startmotor te vervangen.
Vraag nog: wat voor accu heb je er “nieuw” in gezet?
Accu 12v 360a plus 40(nieuw)
Heb nu erin uit mijn gm volt
12v 480a plus50
Reminder.er komt wel een pieptoon uit mijn startmotor)
Op de startmotor zit de dikke draad en een dunne bruine apart.
Wat moet ik meten bij contact aan?
Dan kan ik dat vast ondernemen en meten
De startstroom meet je met een ampère tang, om de dikke draad die naar je startmotor gaat.
Voor de zekerheid kun je die ook nog even om de dunne draad doen, die gaat naar je start-solenoïde waarmee het ronsel naar buiten komt en het startcircuit gesloten wordt.
Ja.hoeveel volt moet er op staan?
Bijv de dikke.
En hoeveel de dunne.Wat is aarde bijv
Je moet niet de spanning (Volt) meten die op de draad staat, maar de stroom (Ampère) die door de draad loopt.
Dat doe je dan met een DC stroomtang
Een beetje elektro-klusser heeft zo’n ding.
Ik denk dat je er beter iemand naar kan laten kijken die verstand van elektriciteit heeft.
