1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Waar blijft mijn koelvloeistof???
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 april 2006 01:34 PM
Hallo,
Ik heb een probleempje!!! Rolling Eyes
Mijn auto laat koelvloeistof verdwijnen. (abera kadabera, hocus pocus.)
Gister 0,5 L bijgedaan eerst toen was weer bijna op peil.
Later op de snelweg weer 1,0L bijgedaan (lampje + stop lichte op)
Na die 1,0L was het weer op peil.
Vanmorgen starte Evelien me BX ging lampjes WEER branden.
Ik net kijken Peil WEER te laag.
opties:
- Koppakking
- lekke slang
- radiator kaduuk
Optie uitsluiting:
kopakking, blok is wel smerig maar lijkt op zweet. Gister Olie ververst en dat was brandschoon (geen mayo erin) dus als die al klein beetje (naja 1,5L) lek was dan moest wel te zien zijn lijkt mij in de olie.
Lekke slang of radiator, ik zie nergens een plasje. Evelien had ook vanmorgen gekeken GEEN plasjes onder de auto.
De Vraag!!!
Waar laat ie het????
is het toch de koppakking???
Of is het toch een slangetje aan de achterkant van het blok wat ik 1,2,3 niet zie?
Wie helpt mij???
Bassman
Totaal aantal Berichten: 1170
Geregistreerd: 12-07-2004
Gepost: 15 april 2006 01:39 PM
Had mijn BX ook; één lekke slang wist ik zelf te lokaliseren bij het bijvullen, maar nadat die vervangen was, moest ik toch met regelmaat blijven bijvullen. En ik vond ook nergens een plasje o.i.d.
Uiteindelijk heeft de dealer ‘m een dag onder druk gezet, en toen bleek in een van de andere slangen een scheurtje te zitten. Bij warme motor verdampte de vloeistof snel, dus vandaar dat je onder de auto niks zag.
Ik zou die optie toch eens overwegen. Kost geld, maar je wilt toch dat het voor mekaar is? Ik heb een dealer waar ik erg tevreden over ben, dus ik breng’m weg als er wat is, en ga niet meer zelf zitten klooien   Wink
Hans
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 april 2006 02:26 PM
Alle slangen zijn bij mij nog orgineel (kan ik zien aan de klemmetje)
de slang die onder de verdelerkap loopt is nat en smerig.
(is dit eigenlijk een koelslang)
De dikke slang die rechts (als je voor de auto staat) op de radiator komt is net een sinnasappeltje Rolling Eyes
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 15 april 2006 02:27 PM
Ik denk dat je het al zelf hebt gevonden Very Happy
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 april 2006 02:56 PM
nog even gekeken.
Slang onder verdeler is wel nat maar dat is zweet en is niet poreus.
Dikke slang is ook niet poreus…
ik denk ... sjips….
Aha daar is nog een dikke slang.
Ik voelen hey is die gemaakt van schuur papier????  Laughing
Deze slang loopt van onder de radiateur naar het motorblok aan de achterkant. Ik denk als ik deze heb vervangen dat dan wel weer goed is.  Cool
Dus dat maar is doen dan van de week Confused
Lig ik weer onder de auto Cool
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 15 april 2006 03:10 PM
Ook ik denk dat bij jou de oorzaak zit in die slang, alles moet echt droog zijn! Het koelsysteem komt natuurlijk onder druk te staan en door iedere opening wordt dan koelvloeistof geperst..
Vergeet bij je zoektocht niet dat een waterpomp ook kan gaan lekken.
Superdave
Totaal aantal Berichten: 483
Geregistreerd: 25-03-2006
Gepost: 15 april 2006 04:05 PM
Is dat die slang die links van je radiator naar link achter op je blok gaat!?
Voor mijn TZD (met extra T stuk erin voor mijn OlieKoeler) was hij ongeveer 90euri origineel…
bij mijn was alleen het achterste gedeelte gescheurd dus heb van een C15 diesel dat stuk slang afgehaald (heel apparte slang, begint heel groot en word snel smaller) een stukje pijp van Autostyle ertussen (kan ook nog een temperatuur sensor in) en het werkt perfect!!
Overigens kan het ook goed zijn dat je waterpomp lekt over het asje… als hij daar lekt en de motor is lekker warm, verdampt het direct.
Met het stuur van de BiX in je hand, kom je door het hele land.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 april 2006 04:17 PM
die slang idd Wink
voelt aan als schuur papier
Superdave
Gepost: 15 april 2006 04:48 PM
Mijn slang was ingesneden door de olie en slangklem, en was helemaal zacht!
Ik heb nu dus een stuk tussen gezet (de achterste bocht zeg maar) die nog goed in tact is met een canvas laag erin! (extra stevig dus).
Heb je al gekeken of je wat aan je waterpomp kan zien?
Totaal aantal Berichten: 15894
Gepost: 15 april 2006 05:39 PM
Handig zo’n forum Exclamation  Wink
Mijn BX heft sinds een week exact hetzelfde probleem.
Sinds dinsdag bleef het koelvloeistoflampje wat langer branden dan normaal. Meteen naar Citroëndealer Dijkstra in Almere gestuurd om eens de KV te vervangen (was ook al zo’n 30.000 km niet meer gedaan Surprisedops: ), maar daardoor is het alleen maar erger geworden.
Ik ga er zo maar eens een halve liter bijgooien.  Confused
voge
Gepost: 15 april 2006 05:54 PM
je weet nu waar je moet zoeken dus…
Maar dat ‘t na het verversen erger wordt is ook niet zo heel gek. Oude koelvloeistof was misschien wat dikkere drap geworden en de nieuwe koelvloeistof zal wat dunner zijn.
Superdave
Gepost: 15 april 2006 07:51 PM
Zolang je lekkage houd, zou ik hem lkkr vullen met water…
Zonde van de koelvloeistof
voge
Gepost: 15 april 2006 07:57 PM
Tsja, ligt ook een beetje aan de ernst van de lekkage. Als ‘t één keer in de twee weken een halve liter is zou ik ‘t bij koelvloeistof houden, zo duur is dat nou ook weer niet. Als je ‘m één keer vult met water moet je natuurlijk wel het hele systeem verversen voordat ‘t weer winter wordt.
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 15 april 2006 08:57 PM
Ik heb nog niemand gehoord over de kachelradiateur?
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 15 april 2006 09:20 PM
Dat merk je vrij gemakkelijk als die lekt, dan heb je continu een spons nodig. Is volgens mij ook meer een Zx perikeltje?
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Gepost: 15 april 2006 09:58 PM
Daarom heb ik er een scheut van Het Zuiverende Water ingegooid, oftewel een beetje Spa.  Wink
Het gekke is echter dat het niveau wel goed was. Nu dus na een klein scheutje is het niveau zelfs te hoog…  Shocked
Waarom dan dat waarschuwingslampje brandde is mij een raadsel.  Rolling Eyes
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
