Aansluiting benzineleiding
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 646
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 mei 2024 11:04 AM
Dit is de aanvoerende leiding die naar de brandstofgakerij gaat. Dat stekkertje is kapot, heb ik een nieuwe voor. De leiding zit er echter erg strak omheen
Verwarmen? andere trucs
Totaal aantal Berichten: 10733
Gepost: 26 mei 2024 11:15 AM
Bij mijn weten moet je de hele leiding vervangen.
Hoe kapot is dat stekkertje?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 mei 2024 11:17 AM
Hele klemmechanisme is er af. Zat met tierips vast.  En ik heb m nu al verwijderd, dus hergebruiken is geen optie
Gepost: 26 mei 2024 11:24 AM
Type, bouwjaar, motor even aangeven dan kan ik even zoeken.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 mei 2024 11:28 AM
Pluriel 1.4I, TU3JP, sept 2007
Gepost: 26 mei 2024 11:37 AM
Is dat een bedrijfswagen??
Hier heb je een plaatje met de onderdeelnummers.
Helaas is hier niet te zien of het NFP is.
Je kunt anders ook opdracht geven op onderdelenlijn.nl
https://tinyurl.com/yzt5d8n7
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 mei 2024 11:38 AM
Een pluriel is geen bedrijfswagen, mee
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 29 mei 2024 01:14 PM
Weet iemand hoe die leiding op de stekker wordt gemonteerd? Krimpen, persen?
Gepost: 29 mei 2024 01:28 PM
Zoals ik al eerder aangaf: volgens mij kan dat niet. Je kunt het proberen te verwarmen. Dat is volgens mij het enige dat zou kunnen werken. Kokend water misschien?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 29 mei 2024 01:59 PM
Ik bedoelde: hoe wordt dit fabrieksmatig gedaan?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 29 mei 2024 02:02 PM
Ik zou het proberen met een schilderföhn o.i.d. in de lage stand.
Totaal aantal Berichten: 2747
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 29 mei 2024 02:14 PM
Met verwarmen kun je het er wellicht wel opdrukken.
Vraag daarbij, hoeveel speling zit er in lengterichting op die leiding? Als dat lang genoeg is, is afsnijden bij de aansluiting dan geen optie?
Maar verwarmen en er af trekken, da’s een ander verhaal.
In dat geval zou ik eerder overwegen te proberen het stukje buis er van binnenuit uit te halen, destructief dus.
Totaal aantal Berichten: 43599
Gepost: 29 mei 2024 02:22 PM
Deze leidingen worden fabrieksmatig verwarmd geperst en zijn van een “single use” only. Ergo, eens geperst kan het niet meer uit elkaar en dien je de hele leiding inclusief fitting te vervangen.
Gepost: 29 mei 2024 02:24 PM
Daar was ik al bang voor.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 29 mei 2024 02:58 PM
ik ook Sad
Gepost: 29 mei 2024 03:48 PM
Even een rondje over een sloperij doen, deze leidingen komen voor op veel PSA-auto’s.
