Totaal aantal Berichten: 647
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Totaal aantal Berichten: 10776
Bij mijn weten moet je de hele leiding vervangen.
Hoe kapot is dat stekkertje?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Hele klemmechanisme is er af. Zat met tierips vast. En ik heb m nu al verwijderd, dus hergebruiken is geen optie
Type, bouwjaar, motor even aangeven dan kan ik even zoeken.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Pluriel 1.4I, TU3JP, sept 2007
Is dat een bedrijfswagen??
Hier heb je een plaatje met de onderdeelnummers.
Helaas is hier niet te zien of het NFP is.
Je kunt anders ook opdracht geven op onderdelenlijn.nl
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Een pluriel is geen bedrijfswagen, mee
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Weet iemand hoe die leiding op de stekker wordt gemonteerd? Krimpen, persen?
Zoals ik al eerder aangaf: volgens mij kan dat niet. Je kunt het proberen te verwarmen. Dat is volgens mij het enige dat zou kunnen werken. Kokend water misschien?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik bedoelde: hoe wordt dit fabrieksmatig gedaan?
Totaal aantal Berichten: 9676
jantje1948 schreef:Je kunt het proberen te verwarmen.
Ik zou het proberen met een schilderföhn o.i.d. in de lage stand.
Met verwarmen kun je het er wellicht wel opdrukken.
Vraag daarbij, hoeveel speling zit er in lengterichting op die leiding? Als dat lang genoeg is, is afsnijden bij de aansluiting dan geen optie?
Maar verwarmen en er af trekken, da’s een ander verhaal.
In dat geval zou ik eerder overwegen te proberen het stukje buis er van binnenuit uit te halen, destructief dus.
Totaal aantal Berichten: 43735
Deze leidingen worden fabrieksmatig verwarmd geperst en zijn van een “single use” only. Ergo, eens geperst kan het niet meer uit elkaar en dien je de hele leiding inclusief fitting te vervangen.
Daar was ik al bang voor.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
ik ook ![]()
Even een rondje over een sloperij doen, deze leidingen komen voor op veel PSA-auto’s.
