Eerst en vooral bedankt om mij toe te voegen.
Ik heb onlangs bij mijn Jumpy HDI 2.0 van 2015 de koppeling vervangen.
Helaas heeft bij het loskoppelen van de startmotor deze even met de plus de massa geraakt. Ja ik ben even dom geweest en de plus vergeten van de accu te doen….
Vanaf dat moment doet mijn dynamo gek. Deze springt continu van 12,5 V naar 13,5 naar 14,4 en weer terug. Deze blijft niet meer “constant”.
Heb ondertussen ook al een nieuwe dynamo gestoken, maar het probleem blijft hetzelfde. Het ging even goed maar nu is probleem terug.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Het controlelampje van de dynamo brandt niet op het dashbord.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Greetz
Wolfskin73
Totaal aantal Berichten: 646
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Klinkt als een spanningsregelaar die de weg kwijt is. Zit er een losse spanningsregelaar op?
Totaal aantal Berichten: 10739
In 2015 lijkt dat me niet erg waarschijnlijk.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik weet niet welk type dit is, maar ik zie wel een of andere grote condensator op de dynamo zitten
deze zit er op :
https://www.autodoc.be/ridex/15207678
Hoeveel aansluitingen heeft hij?
2 aansluitingen
Ik denk dat als je de dunne losmaakt en aansluit op massa het acculampje moet gaan branden.
Ik zal dit straks eens testen. Indien het lampje zou branden, wat weten we dan meer?
Jaaps schreef:Ik weet niet welk type dit is, maar ik zie wel een of andere grote condensator op de dynamo zitten
Nr. 28? In de stuklijst staat “support lug”. Geen condensator dus.
Wolfskin73 schreef:Ik zal dit straks eens testen. Indien het lampje zou branden, wat weten we dan meer?
Dan weet je dat hij, zoals ik verwacht, een interne regelaar heeft.
Totaal aantal Berichten: 9612
jantje1948 schreef:Nr. 28? In de stuklijst staat “support lug”. Geen condensator dus.
Dat is nr 26, bij 28 staat “alternator condenser”.
jantje1948 schreef:Wolfskin73 schreef:Ik zal dit straks eens testen. Indien het lampje zou branden, wat weten we dan meer?
Deze heeft inderdaad een spanningsregelaar op de dynamo zelf. Maar deze is ook reeds vernieuwd…
René Jongejan schreef:jantje1948 schreef:Nr. 28? In de stuklijst staat “support lug”. Geen condensator dus.
Je hebt gelijk. Niet goed gekeken….
En is de auto al grondig uitgelezen met de juiste diagnose apparatuur??
Nee dat is nog niet gebeurd omdat ik die apparatuur niet heb.
