5 van de 13
Pluriel houdt in. Opgelost!
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 648
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 29 mei 2024 07:45 PM
  [ # 61 ]
Maar gaat tie daar van inhouden?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 29 mei 2024 08:46 PM
  [ # 62 ]
Daar is geen antwoord op te geven, maar overweeg het volgende eens:
Als het laadcircuit met een goede accu niet voldoende spanning levert dan is er iets mis. Dat lijkt misschien niet problematisch, maar kan het wel zijn: Er zit tegenwoordig veel electronica in auto’s en die electronica is gevoelig voor een fatsoenlijk boordspanning. Stel dat je laadcircuit stuk is en heen en weer gaat tussen 13 en 14.4 volt, in een bepaalde frequentie, dan kan de electronica DAAR wel last van hebben, en dat moet je met een scope controleren.
Je grote vraag is: Waarom werkt de dynamo regeling niet goed ? Brakke kabelboom ? Problemen met de regelcomputer ? Die ook de motor aanstuurt ?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 29 mei 2024 08:56 PM
  [ # 63 ]
Klopt idd dat de moderne electronica gevoelig is. Toch blijft t lastig te begrijpen waarom dan bij een bepaald toerental het ding gaat bokken. Moet zeggen dat ik wel meest aan ontsteking denk, gebeurt nl zowel belast en onbelast.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 30 mei 2024 09:28 AM
  [ # 64 ]
Kleine correctie: de foutcode was P 1676.
Die komt vaker voor. Moet ik die in de dynamo zoeken of in de ECU?
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 30 mei 2024 11:42 AM
  [ # 65 ]
Als je even googlet zzie dat het de charge controller is. Dus het systeem dat de laadspanning regelt.
Ik dacht dat die bij de minpool zat, maar of dat de complete controller is weet ik niet.
Citroensmgz
Gepost: 30 mei 2024 11:47 AM
  [ # 66 ]
Die P1676 wil zeggen dat de dynamo doorgeeft aan de BSI dat hij niet goed werkt, interne controle.
Je hebt een “aangestuurde dynamo”. Je hebt dus geen “ouderwetse” spanningsregelaar, maar dat wordt direct door de computer gestuurd.
Hij werkt dus niet goed: Die fout relateert specifiek aan een temperatuur probleem, d.w.z. hij wordt intern te heet. De gevolgen: Dat blijkt ook wel uit je gemeten spanningen.
De remedie daarvoor is normaliter vervangen. Maar als je Pluriel heel lang heeft stilgestaan dan kan het ook zo zijn dat hij gewoon vuil is van binnen, dus ik zou hem eerst een doorblazen met perslucht en kijken of er geen “rommel” inzit. Misschien demonteren ?
En ja, van zo’n zwabberspanning gaat je motor slecht lopen, want als de dynamo te heet wordt dan wordt de koelventilator aangezet om het te koelen en de ecu kan ook de motor afknijpen. ( Dat is dezelfde reden waarom je ventilator gaat loeien bij een “misfire” fout: Om de katalysator te koelen ).
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 30 mei 2024 12:24 PM
  [ # 67 ]
Helder Peter,
Enige, de spanning zwabbert niet echt maar is met 13.5 Volt gewoon te laag
Vandaag nog de inspuitventielen laten controleren.
Ik zal de dynamo even goed doorblazen en kijken of die regelaar aan de accu doet wat tie moet doen
Totaal aantal Berichten: 2887
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 30 mei 2024 12:45 PM
  [ # 68 ]
Jouw DC voltmater kan de snelle veranderingen niet volgen, die middelt de spanning uit.
Maar juist die snelle veranderingen kunnen funest zijn voor een goede werking van de elektronica van de ontsteking.
Als je die snelle veranderingen wilt zien, moet je er een scope aanhangen, dat is al eerder gesuggereerd.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 30 mei 2024 12:54 PM
  [ # 69 ]
Ik snap m, samenvattend zal t een nieuwe dynamo worden?
Gepost: 30 mei 2024 03:29 PM
  [ # 70 ]
Nou….niet te snel! Het kan ook aan de aansturing liggen.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 30 mei 2024 05:08 PM
  [ # 71 ]
Maar de aansturing gaat dus vanuit de ECU, want een losse spanningsregelaar is er niet.
Ik zie rond de accu links de ECU met drie stekkers, aan de achterkant tegen schutbord aan een soortgelijke metalen doos met 1 stekker erop.
Ik neem aan dat de ECU dit aanstuurt?
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 30 mei 2024 05:30 PM
  [ # 72 ]
Tip, haal die dynamo ff uit die wagen, breng hem naar een dynamo/startmotor revisiebedrijf en laat hem op de testbank controleren. Dan weet je gelijk of ie oké is.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 30 mei 2024 05:31 PM
  [ # 73 ]
Die aansturing gaat vanuit de BSM (boîte service moteur), die zit daar bij de accu.
Daar kan ook de BSI nog een rol bij spelen, maar om dat te kunnen beoordelen moet ik het schema opzoeken via je VIN.
De ECU is wat men de motorsturing noemt, die regelt de ontsteking en de injectie.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 31 mei 2024 01:55 PM
  [ # 74 ]
Bedrading even losgehaald en gecontroleerd. De dymanoaansturing zit rechtstreeks op de ECU, middelste stekker.
Dynamo schoongeblazen en starten. Hoppad 14.40 volt…na 1 minuut terug naar 13.5, licht en airco aan, 14.40. En daar is tie vooralsnog gebleven.
Ik heb t idee dat ik in de buurt van de oplossong ben…
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 31 mei 2024 06:58 PM
  [ # 75 ]
Maar ook met correcte spanning blijft t probleem
[url=https://www.flickr.com/photos/129528133@N05/
5 van de 13
