Waar zit de IAT sensor
Peb
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 30-05-2024
Gepost: 30 mei 2024 12:40 PM
Goedemiddag. Ik ben nieuw op dit forum. In het bezit van een C4 picasso 1.2 130pk uit 2016. De motor is recent na 350000 km geheel gereviseerd. Loopt nu stationair niet goed en stottert erg als hij koud is. Ik heb het vermoeden dat de IAT sensor stuk of vuil is. Vraag waar zit die sensor? Als ik kijk online en zie hoe die sensor er uitziet, dan zie ik hem onder de motorkap nergens. Wie kan mij helpen?
2D
Totaal aantal Berichten: 8063
Gepost: 30 mei 2024 01:19 PM
Heb even bij onze puretech gekeken.
Ik vermoed dat de sensor bovenop de buis zit die links van de motor naar achter loopt en dan naar beneden duikt.
2D
En welkom op ons mooie forum!
Peb
Gepost: 30 mei 2024 02:33 PM
Dank voor het welkom. Gekeken en gevoeld of er op de buizen links van de motor een sensor zit. Maar niet gevonden.
compie
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 25-08-2014
Gepost: 31 mei 2024 08:24 AM
350000 km.! Dat geeft me een gerust gevoel. Sinds kort heb ik een zelfde type uit 2019 met 54000 km en vroeg me af hoelang zo,n 3 cylinder mee gaat. (Ik had hiervoor 12 jaar een C6)
Succes met de sensor, ik kan je niet helpen want ik heb nog niet onder de motorkap gekeken….
C4 Cactus 1,2 e-PT 130 pk Shine EAT6
Peb
Gepost: 31 mei 2024 09:47 AM
De 1.2 130pk is een prima motor. Je moet de juiste olie gebruiken 0w30 en nooit iets anders. Verder op tijd de distributieriem vervangen. Ik heb na 340.000 km de motor laten reviseren bij TSC in Geldermalsen en meteen de versnellingsbak meegenomen (nieuwe lagers door Oldenburger bakrevisie). Gezorgd voor nieuwe koppelingsset. De revisie bestond uit nieuwe bredere zuigerveren,de cylinders honen,nieuwe distributieriem en koppakking,nieuwe bobines en bougies en luchtfilter. Olieverlies is totaal verdwenen. Was 1 liter per 1000 km.
Maar loopt stationair onrustig nu en stottert als hij koud is. Vandaar dat ik denk aan een vuile of versleten IAT sensor.
Weet aub niemand waar die sensor zit?
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 31 mei 2024 09:56 AM
Als de motor pas gereviseerd is en nu niet goed loopt dan kun je het beste terug gaan naar de garage. Ga je zelf lopen sleutelen eraan en gebeurt er wat heb je kans dat de garage moeilijk gaat doen bij verdere problemen.
Je hebt toch garantie op die revisie lijkt me?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 31 mei 2024 11:45 AM
Boven op de motor, in/op de inlaatluchtverdeler.
Maar ik zou eerst even de zaak (laten) uitlezen met Diagbox.
