9 van de 13
Pluriel houdt in. Opgelost!
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 646
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 08 juni 2024 05:50 PM
  [ # 121 ]
Nou, ik wordt er een beetje gek van. Dynamo vervangen, geen enkele verandering, maar 1 extra erbij: storing voeding componenten oid, maar de gasklepsensor doet t nu niet meer en de auto gaat in noodloop.
Ik heb even de stekkers en zekeringen uit de bsm gehaald, die waren aan 1 kant wat geoxideerd(zekeringen), maar verder niets bijzonders. Nu ff geen tijd, maar of de dynamo werkelijk kaduuk was…
klever33
Totaal aantal Berichten: 532
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 09 juni 2024 08:47 PM
  [ # 122 ]
Niet werkende gasklepsensor : meestal is de boosdoener het gaspedaal. Met Lexia funktietest = 0 - 100% uitvoeren en de spanningen van klem 1 en 2 meten.
Kan Lexia geen spanningen meten dan zelf doorvoeren als volgt waarbij ik de meest voorkomende waarden neem.
Gaspedaal in ruststand
Klem 1 en massa : tussen 0,3 - 0.6 Volt
Klem 2 en massa : tussen 0,15 - 0,3 Volt = 50% van 1 = controlefunktie
Gaspedaal geheel ingetrapt
Klem 1 en massa : 3,5 - 4.0 Volt
Klem 2 en massa : 1,75 - 2.0 Volt. = 50% van klem 2 = controlefunktie
Bezetting als volgt :
Klem 1 is uitgangsspanning 1
Klem 2 is uitgangsspanning 2
Klem 3 is voeding 5 Volt
Klem 4 is massa.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 13 juni 2024 08:42 AM
  [ # 123 ]
@Klever33: Even over de lambdasondes. ALs ik meet zie ik de 1e continu van arm naar rijk springen met bijbehorende voltage. De 2e, na de kat, blijft veel constanter.
Stel dat er 1 kapot is. Welke zou dat zijn en hoe te meten
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 13 juni 2024 08:56 AM
  [ # 124 ]
Welke spanningsvariaties meet je op de 1e en de 2de sonde?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 13 juni 2024 09:02 AM
  [ # 125 ]
Lexia zegt 780 volt. Ik vermoed dat dat 0.7 of 7 is. De 1e sensor varieert dan naar 200. Maar sterk schommelend
René Jongejan
Gepost: 13 juni 2024 09:29 AM
  [ # 126 ]
De 1ste sonde varieert dus tussen zeg maar 0,2 en 0,8 Volt.
Dat is volgens mij gewoon normaal gedrag, zie ook het verhaal van Hella over de werking van lambdasondes.
Totaal aantal Berichten: 10742
Gepost: 13 juni 2024 05:28 PM
  [ # 127 ]
Je kunt het met lexia/diagbox ook laten zien als spanning uitgezet tegen de tijd.
Dan kunnen we er veel meer over zeggen als je het voor allebei de sondes doet.
klever33
Gepost: 13 juni 2024 10:13 PM
  [ # 128 ]
Vooraf dit : ik heb nooit met Lexia gewerkt en ken de mogelijkheden niet van het diagnose apparaat.
Dan kom ik terug op foto 4 en mijn conclusie. Ik ben er vanuit gegaan dat daar de gemiddelde spanningswaarde te zien is.
Afgaand op jouw reactie is dat niet zo dwz een moment opname. Dan is mijn conclusie verkeerd. Desondanks blijft het vreemd dat beide lambdasonden dezelfde waarden afgeven. Vandaar mijn twijfel.
De regelsonde ( zit in ingang van de katalysator ) pendelt steeds tussen 200 mVolt tot 900 mVolt en is een normaal gedrag. Is al gememoreerd. Is deze sonde echt stuk, dan brandt het motormanagement lampje en de motor is in noodloop.
Komt niet veel voor. Het is veel eer dat de amplitude te laag is, de aanspreektijd te langzaam geworden is en de frequentie te lang. Dit kun je enkel zien met een scope , waarbij in het scherm de gemeten situatie getoond wordt met de situatie die het zijn moet. Of Lexia die mogelijk heeft weet ik niet.
Bij een analoge spanningsweergave weergave is bijna niet vast te stellen of het pendelen wel of niet snel genoeg gaat.
Monitorsonde ( zit achter de katalysator ) :
Als de katalysator in orde is dwz voldoende zuurstof kan opnemen om HC en Co om te zetten in CO2 en H20 dan pendelt deze sonde tussen 600mVolt en 800m Volt. Is dit verschil groter bv 500 mVolt tot 800 mVolt , dan betekent dat, dat de katalysator slechter werkt = hogere CO uitstoot.
René Jongejan
Gepost: 14 juni 2024 07:52 AM
  [ # 129 ]
klever33 schreef:
Het is veel meer dat de amplitude te laag is, de aanspreektijd te langzaam geworden is en de frequentie te lang.
Omdat de sonde op is, zie ook het verhaal van Hella, een kleinere amplitude en lagere frequentie zijn tekenen van ouderdom.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 14 juni 2024 08:10 AM
  [ # 130 ]
Maar kan een minder goed functionerende lambda sonde deze storing geven?
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 14 juni 2024 08:31 AM
  [ # 131 ]
Ja. Daarbij, lambdasondes zijn gewoon slijtageonderdelen. Na verloop van tijd, laten we zeggen ergens richting de 160-200k km zijn ze gewoon op.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 14 juni 2024 09:15 AM
  [ # 132 ]
Nog steeds maar 75000 op de teller.
Ik ga eerst op vakantie, over 4 weken verder
René Jongejan
Gepost: 14 juni 2024 09:35 AM
  [ # 133 ]
Maar wel 17 jaar oud.
Gepost: 14 juni 2024 05:08 PM
  [ # 134 ]
Heeft dat invloed? Er zit geen ethanol in. Laughing
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 14 juni 2024 07:03 PM
  [ # 135 ]
Als het de originele lambda sonde nog is wel ja. Metingen wijzen uit dat ie niet in orde is, dus vervangen.
9 van de 13
