woutersmits schreef:Waren deze logeau’s origineel zwart? Ik heb op mijn 75er ook een CX2200 strip die vervaagd is maar daar komt gewoon het alu onder vandaan.
Dit bedoel ik:
Totaal aantal Berichten: 3845
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Yep, ik zag ook zwarte super badges op Google. Deze zijn ook iets jonger dan mijn ‘oer’ CX2200 badge. Die verkleurd gewoon naar het aluminium kleurtje. Typisch dat de supers goudkleurig worden.
Mijn Pallas is ook naar goud verkleurd. Misstaat niet. Maar wel handig om te weten als je een vervanger zoekt ![]()
- CX 2200
- CX 2200
Ik vind het mooi zelfs. Inderdaad ff opletten met zoeken.
- CX 2200
- CX 2200
Vandaag de CX naar Renard gebracht om de ramen achter te laten hermonteren en de airco weer tot leven te laten komen.
Untitled by wout smitz, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 3914
Mooie kleur wou ik nog even kwijt. Echt zo’n kleur van toen, jaren 70.
En die moon-wieldoppen er onder maken het af.
Ben daar laatst ook geweest voor de airco. Perfect in orde gemaakt. Wel wat materiaal en uren verder.
- CX 2200
- CX 2200
Ja, inderdaad. alles nieuw behalve de verdamper…
- CX 2200
- CX 2200
En dank. Ik ben ook wel gek op die kleur icm de moondiscs. En dan rijdt hij ook nog eens erg lekker met zo’n 25 GTI motor er in.
- CX 2200
- CX 2200
- CX 2200
- CX 2200
Dit is echt lekker! Uiteraard geen koude stormwind zoals in een moderne auto maar de lucht uit de ventilatieopeningen is lekker koel.
- CX 2200
- CX 2200
Een en ander vergde wel wat. Het originele systeem lag in de kofferbak en het advies was om alles te vernieuwen.
Tijdens de inbouw bleek de bekabeling deels niet meer aanwezig of lomp afgeknipt.
Randzaken als fans die direct aan de 12V gekoppeld zaten zonder relais, kleppen die niet aangesloten waren, de kabel naar de startmotor zat in de weg voor de pomp, de positieve accupool bleek voor een caravan en zo meer van die dingen kwamen boven water en zijn meteen aangepakt.
Ook bleek de brandstofdrukregelaar niet goed. Het membraam laat benzine door.
Daar moet ik een nieuwe voor gaan zoeken aangezien ze deze niet op de plank hadden.
AC by wout smitz, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 9392
Probeer LMK
- CX 2200
- CX 2200
Ik heb al een vraag uitstaan bij iemand maar anders vraag ik Rob!
- CX 2200
- CX 2200
Vorige week heb ik de Raid Arctique gereden met de CX. Dat was heel erg leuk en gezellig! Bovendien blijken de stoelen ook nog eens goed voor de rug. Bijna 5000km gezeten en tegen de verwachting in is de chronische zeurende rug alleen maar minder gaan zeuren.
De CX zelf was wel wat aan het zeuren. Er was gedoe met het ontstekingstraject. Waarschijnlijk begonnen doordat het dopje op de bougie losgetrild was. Hierdoor was het contact tussen kabel en bougie van cilinder 4 niet optimaal en zelfs weg.
De motor liet hierdoor een ratelende tik horen, alsof er in het blok een flinke speling zat. daaraan vooraf waren er wat haperingen. De ANWB mannen en ik ook dachten, einde verhaal, de eerste repatriëring is een feit. Het bleek echter dat het geluid na het schoonmaken van de bougies en het vastdraaien van al de dopjes weg was. De auto deed het weer maar klonk nog wel wat rauw vonden Egbert en Anne. Niet alarmerend, dat is soms zo.
Dit ging een paar dagen goed maar helaas, bij de afrit naar Compiègne kwam de ratel terug. De dopjes op de bougies bleken weer lossig te zitten. We hebben toen zowel deze vervangen alsook de kabels aangezien de kabel naar 4 overleden leek.
Het probleem/de ratel was weer weg.
Wel adviseerde Egbert om toch eens de motor goed na te kijken omdat de ratel eigenlijk niet iets is wat hoort bij een ontstekingsprobleem. Wellicht dat een iets kantelende zuiger dit geluid veroorzaakt?
Enfin, de volgende dag op weg naar Parijs, Le Bourget was de eerste stop. Van de snelweg af de stad in waren helaas de hikjes weer terug.
Ervan uitgaande dat het hele traject van bobine naar bougie op z’n flikker gehad heeft hebben we toen ook de bobines vervangen. Dat was een schot in de roos, na een flinke proefrit was de conclusie dat ze heerlijk reed! Mooimooi.
De rit naar Nijmegen via Lent ging prima. Heerlijk relaxed door de 30+ graden naar huis gereden. Airco doet het fantastisch.
Thuis aangekomen vind ik wel dat de CX stationair weer wat rommelig loopt. Er zal nog verder gekeken moeten worden ben ik bang
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Ik heb jullie belevenissen op youtube gevolgd. Mooie rit.
Mijn vrouw gaf me een reprimande waarom wij niet waren meegegaan….. We zijn 7 jaar geleden in de winter in Kiruna geweest en ik wilde nog altijd een keer terug in de zomer.
Enfin misschien een volgende keer.
Veel succes met het spoorzoeken naar je storingen.
