Totaal aantal Berichten: 166
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- C5 Ph2 2.0
Hi allen,
Ik heb een soort ijscowagen tingeltje in mijn demper (C4 GP 1018 purepech 1.2) die je vooral hoort bij gas loslaten tot snelheden van 50 km per uur.
Diagnose van de garage met als enige oplossing een nieuwe tussendemper laten monteren. Nu heb ik wel een gelezen dat he soms opgelost kan worden door met een rubber hamer een paar deuken in je demper te slaan ![]()
Met de kans dat het weg is, erger wordt of hetzelfde blijft….. heeft iemand hier een advies in (of een andere oplossing?
greetz
Totaal aantal Berichten: 10686
Weet je zeker dat het geen hitteschildje is?
Totaal aantal Berichten: 1394
Geregistreerd: 31-10-2005
Ik heb eens meegemaakt dat het rammeltje zat in het afdekplaatje van naaf van het rechtervoorwiel. Deukje erin, klaar.
- C5 Ph2 2.0
Het is eerder een licht getingel dan gerammel. Ik dacht zelf inderdaad aan een loszittend hitte schild, zo klinkt het ook
dit heb ik gemeld maar zij hebben na onderzoek op de brug geconcludeerd dat het in (ik dacht) de tussendemper zit.
Toch zou het me niet verbazen als het een schild is. het klinkt heel licht, zelf dacht ik ook aan een steentje die ergens tussen ligt te klingelen…..
Kan geen kwaad maar vervangen van de tussendemper zou ongeveer 350€ kosten.
Het kan niet het naafplaatje zijn want hij doet het ook in stilstand als je gas geeft en loslaat. Het rammelt NIET als je over een klinker weg rijdt maar echt alleen met gas geven of loslaten tussen de 1500 en 2000 toeren
