Totaal aantal Berichten: 7629
Ben ik helemaal met je eens Kaas. De 6 cilinder is al behoorlijk relaxed om te rijden, de p5b met V8 is zal dat wellicht nog meer uitstralen en heeft ook nog wat meer luxe aan boord. Als voormalig Citroenrijder moet ik wel opletten op slechte wegdekken en drempels, het veercomfort is best goed maar vooral die zware starre achteras heeft tijd nodig om alles te verwerken. Desondanks ontzettend comfortabel en het straalt een prettige rust uit waardoor ik me minder erger aan andere weggebruikers.
Waar ik intussen wel gek van wordt is dat het uitlaatspruitstuk dus nu weer is gaan blazen. De Rover specialist wordt er ook een beetje moedeloos van. Het spruitstuk zelf is gevlakt en de laatste keer zijn er opnieuw nieuwe pakkingen gemonteerd. Zijn verzoek is of ik zelf alle boutjes nog eens bij warme motor wil natrekken - twee bouten en vijf klemmen. Da’s nog best lastig door het hitteschild onder de stroomverdeler. Eens kijken of ik nog een setje lenige en hittebestendige vingers heb liggen.
Totaal aantal Berichten: 43605
Dat probleem met dat uitlaatspruitstuk had m’n Mercedes 190 ook. Nadat ik in de voorpijp een flexibel stuk geplaatst had was het voorgoed opgelost. Gewoon de voorpijp doorzagen, er een X aantal centimeter tussenuit halen en een flexibel stukje er tussen lassen. Het zorgde er voor dat de hele boel niet meer van voor tot achter aan het resoneren was, en daarna liep er niets meer los.
Zou eigenlijk niet nodig mogen zijn - de boel is keurig van voor naar achteren opnieuw gemonteerd. Maar wel een idee als het zo door gaat
. Ik las op een Engels forum ook iets over rode hittebestendige siliconenkit. Ga ik ook eens nazoeken. Voor verschillende zaken intussen de ervaring dat een superdun laagje vloeibare pakking een simpele oplossing is.
Totaal aantal Berichten: 10737
Die kit heb ik gebruikt om een naar beneden gedonderde binnenste ruit van mijn oven opnieuw te kitten.
Is bestand tegen 250 graden, kortstondig 300.
Andere tip was een likje hittebestendig vet. Nikkelvet (niet zo’n fijn goedje) maar ook kopervet. Dat heb ik als montagepasta staan, ook een idee. Glijdt alles in elk geval mooi op elkaar bij het monteren.
De Rover-specialist is te druk om dit soort dingen tussendoor te doen. Dus zelf maar weer eens wat elbow-grease opgedaan. Afgelopen weekend het spruitstuk gedemonteerd om kijken waar het probleem zit. De krik onder de auto gezet om de eerste bevestiging van de uitlaat op de versnellingsbak iets te lossen - en daar maar weer mee gestopt: zie hieronder. Spruitstuk er af, pasvlakken schoongemaakt en geconstateerd dat de verbinding met de valpijp vol zat met versteende uitlaatpasta. Dat lijkt het probleem te zijn geweest, de pasvlakken in de conische verbinding kwamen niet op elkaar. Schoon geschuurd en met een lik uitlaatmonagepasta weer gemonteerd. De pijp zit nu duidelijk een stukje verder het spruitstuk in. Alles weer vastgezet, warm laten worden en nagetrokken. En nu hoor je weer vooral het wat holle geluid van de roestvrijstalen uitlaatpijp. Result!
Nu maar eens wat langere ritten maken om te kijken of dit nu zo blijft.
Ik probeerde met de originele krik en kriksteun de auto linksvoor wat omhoog te krijgen om een uitlaatsteun te kunnen lossen. Het enige wat los kwam was de kriksteun zelf
Voordat ik een antiroestbehandeling laat doen moet er links en rechts wellicht nog iets worden opgelost. Dat kan ik dan weer niet zelf. Ook het spuitwerk dat ik had laten verrichten op plekken die er wat onrustig uitzagen begint omhoog te komen, dat wordt ook iets waar ik iemand naar moet laten kijken, ik was niet van plan deze auto met een rollertje bij te werken, dat is meer iets voor de C35.
Conclusie: je hebt helemaal geen DS nodig om bezig te blijven. ![]()
Voor las- en plaatwerk kan ik je Boudewijn van Chateau Deux Chevaux echt aanraden.
Ik zag wat ze bij jouw auto deden - heel mooi werk. Misschien ook maar eens vragen of hij nog een keer een niet-citroen te grazen wil nemen.
In zat nog een beetje in mijn maag met de verbogen kriksteun. Loop ik op de Britisch Car Clus Day tegen twee binnendorpels aan compleet met voorste kriksteun. NOS - en ook nog echt in nieuw staat, geen vliegroest, niets. Beducht voor de prijs toch maar eens geïnformeerd. €75 per stuk. Zelfs al is alleen de kriksteun nodig, dan nog is dat goedkoper dan nieuwe steunen laten maken. Valt het opeens een keertje mee met de kosten. Er zijn in Engeland genoeg mensen die hele stukken van hun auto zelf in plaatstaal namaken, maar in Nederland is de vraag naar dit soort onderdelen blijkbaar nihil. Nou ja, behalve als je zoals ik door de kriksteun heenkrikt. Nog even piekeren hoe die stukken ijzer mee te nemen (geen neerklapbare achterbank, niet eens een verstelbare leuning op de voorstoelen), maar gelukkig staat er op die beurs ook nog iemand met een bus die de chassisdelen voor me mee kon nemen. Binnenkort maar eens praten wanneer de roverspecialist tijd heeft voor wat laswerk.
Dat zijn mooie mazzeltjes! Ik kan je nog als tip meegeven om echt een keer naar de International Autojumble bij het National Motor Museum in Beaulieu te gaan. Wij zijn daar een paar weken geleden geweest en dat was echt geweldig!
Beaulieu is inderdaad een geweldige beurs. Op het spoor gezet door een vriend was ik daar een jaar of 15 geleden voor het eerst - toen nog met mijn DS. Sindsdien kom ik er om de paar jaar. Twee dagen beurs, hotelletje of camping en prachtige omgeving. Vorig jaar met vier man in de Rover - een heerlijke reiswagen voor de lange afstand bleek toen. Voor een prikkie 5 liter en 1 gallon 40W50 gekocht om met een olielekkage toch thuis te geraken. Onderdelen voor de Rover zijn zelfs daar schaars - wat dat betreft doe jij het beter met een Jaguar. Maakt niet uit, waarschijnlijk ga ik volgend jaar weer.
Ik weet niet meer wat ik allemaal geprobeerd heb op de benzinestank in de kofferbak te bestrijden, maar uiteindelijk is het gelukt. De Rover specialist ontdekte twee jaar terug dat de aftapplug niet goed sloot. Ik concentreerde me op afdichtingen van vlotter, vulbuis en alle benzine- en ontluchtingsslangen. Maar nu ik de felsranden vanaf de buitenzijde heb laten vollopen met twee componenten tanksealant is het eindelijk voorbij. Dat had ik dus veel eerder moeten doen. Kan voor het eerst sinds tijden het bekledingsschot er weer in. En ik hoop dat ik dat er nooit meer hoef uit te halen.
Nooit meer stinkende bagage of stinkende boodschappen. En nooit meer vervelende luchtjes in en rond de garage. De buren zijn misschien nog wel blijer dan ik.
Binnenkort gaat de auto weer naar de specialist in Almelo voor de krik steun en een opnieuw opspelende lelijke plek in een spatbord. Daarna hoop ik een tijdje probleemloos te sturen en te genieten.
Goed bezig zeg. Lekkage of zweten van het brandstofsysteem is een serieus ding bij Engelse auto’s. Ook mijn auto meurt soms behoorlijk. Ik heb alles onder de motorkap al eens vervangen of opnieuw afgedicht. Dan is het weken dicht en geur-vrij. En daarna meurt het weer. Net als met olie lekken: out of the bleu is nu bv een pakking bij de overdrive gaan zweten. Hoe dan….. zucht…..
Dat ewige lekken, waar dat in zit ben ik ook nog niet achter. Die van mij was vloeistofdicht na een grote reparatie en intussen vindt ik weer wat olie uit de versnellingsbak of stuurbekrachtiging op de lekbak onder de auto. Nou ja, mijn DS en mijn CX-en waren ook nooit vrij van kleine druppeltjes onder de auto. Onder de motorkap gelukkig (nog) geen benzinelucht gehad.
Bij een kennis van me is de stuurbekrachtiging al jaren oliedicht na toevoeging van een blikje leak stop. Wellicht het proberen waard voor de overdrive?
Al weer even terug dat ik hier wat schreef over de ‘splendid Rover’.
De dorpel en kriksteun zijn gemaakt - en meteen zijn twee plekjes in het linker voor- en achterspatbord die begonnen op te bollen na de vorige spuitbeurt opnieuw aangepakt. Met het plakband nog op de sierstrips is het ding opnieuw getaxeerd en gelukkig betaald een deel van de kosten zich terug in een kleine waardestijging.
Olielekkages lijken zichzelf op te lossen - volgens een van de specialistische garages zwellen afdichtingen op als de auto meer gebruikt wordt.
De benzinelucht is toch nog steeds niet weg - tot verdriet van de buren. Wat ik nog gedaan en ontdekt heb: De benzinetankventilatie is deels de oorzaak, als de auto op de wind staat lijkt er een venturie-effect te ontstaan dat de damp uit de tank zuigt. Een oordopje in het pijpje lost dat op als de auto stilstaat. Een veertje in de tankdop was opnieuw vastgeroest, dat zorgde voor een niet optimale afdichting aan die kant. Onder het motto ‘je probeert een wat’ de tankventilatieslangen vervangen door nieuwe benzineslang. En na een tip uit Engeland de jublilee-clips op de vulpijp rubbers vervangen door draadslangklemmen (net zoals die in de vulpijp van de C35 zitten). Nog wat tank-epoxy gesmeerd op alle plekken die ik zou kunnen wantrouwen. En nóg hangt er een lichte walm in de kofferbak.
Ook vooruitgang: eindelijk het leertje dat de krik op z’n plek moet houden vervangen door een nieuw exemplaar.
Op het verlanglijstje voor heel binnenkort: het controlelampje van de handrem en niveau remolie weer werkend maken. En ik hoop een andere slotplaat voor de achterklep op de kop te tikken zodat ik niet meer elke rit minstens een maal vloekend de auto aan de kant moet zetten om de klep opnieuw dicht te doen. Daarna hoop ik toe te komen aan alle kleine onderdeeltjes dit ik in de loop van de tijd verzameld heb, zoals rubbers achter de stadslichten en knipperlichten, een nieuw vacuumpijpje tussen carburateur en ontsteking en nog zo wat.
