Totaal aantal Berichten: 1855
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik heb sinds Zaterdag, na hevige regenval, de storing ESP, ABS, Elektrische handrem en automatische versnellingsbak.
Wat heb ik gedaan tot nu toe, eerst alles laten rusten, wagen een dag laten staan, vandaag aan de lexia gehangen daar krijg ik steeds de terugkomende storingen abs wielsensor rechts achter, code U1313 en U1213.
Ik heb de accu er een half uur afgehad, deze weer aangesloten zoals voorgeschreven in de werkplaatshandboeken, auto weer uitgelezen maar dit heeft ook geen effect gehad, storingen allemaal kunnen wissen op 1 na, betreft de versnellingsbak, stuk gaan rijden en direct alles weer branden op het dashboard, alle storingen weer netjes terug
Ik heb alle stekkerverbindingen nagelopen die ik kon vinden, alle bedrading nagelopen, maar niets kunnen vinden wat er verdacht uitziet
wat ook opviel is, dat als ik stil stond met de wagen, de bak opschakelde naar zijn 3e versnelling
, dit ging gepaard met wat gebonk (gelukkig was ik al onderweg naar de garage)
Ik bedacht me ineens dat BJG, https://sites.google.com/view/bjgdiagnostics/startpagina (C5 Forum, geen werknemer van JWA autoservice vertelde hij me net, maar bevriend.) gespecialiseerd is in dit soort storingen, dus heb ik JWA autoservice gebeld
en de auto Maandagmiddag daar gebracht, nu is het wachten wat er loos is, zou het dan toch met de hevige regenval te maken hebben gehad
Woensdagmiddag werd ik gebeld, er is een kabelbreuk, mogen we verder onderzoeken, keurig zeg.
Om 16:30 uur was de auto klaar en stond hij storingsvrij op de parkeerplaats.
Bijgevoegd de kerstboom aan lampjes…... en ook geen kilometer per uur aanduiding ![]()
Lexia/Diagbox (9.85).
Gister de auto opgehaald, ik heb het stukje draad op de foto gezet samen met me vingertop dan zie je hoe klein het is.
De draad is getwist af-fabriek en staat best onder spanning na de jaren, waardoor dit gaat schuren en een ader bloot komt te liggen, hierdoor gaat het koper corroderen waardoor deze op een gegeven moment breekt, bij mij was de doorslag de hoeveelheid water wat over de tank heen kwam en de kabel brak.
Ik rij dus echt heel blij naar huis
ik rij over een vluchtheuvel met de toegestane snelheid van 50 km/h en ik hoor me een klap
niet normaal, storing vering…...... is er een luchtbalg geknapt, waarschijnlijk een combinatie van het loshangen op de brug, niet goed in stempel en het warme weer
dus nieuwe balgen halen volgende week, ik heb het nu opgelost met een oude die ik nog had, maar die is lek, maar de auto staat weer voor de deur.
Zijn dit nu de Franse nukken van de dame…............. ondanks dit vind ik het echt een geweldige wagen
Ik kan natuurlijk in conclaaf gaan met de garage/monteur dat die daar op had moeten letten, maarja ze hebben echt hun best gedaan en de storing waarvoor ik kwam keurig opgelost, ik heb het wel met hun erover gehad en tis een samenloop van.
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 16-11-2008
- Xsara Picasso 1.6 16V Caractere
- Xsara Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat Panoramadak
Wel netjes dat zie de kabelbreuk zo snel vonden. Mijn dealer had er destijds 2 weken voor nodig… pfff… ik vind t een geweldige wagen maar heb toch geen spijt dat ik m weg heb gedaan nadat ik opnieuw de kerstboom aan lampjes kreeg
Nu: Xsara Picasso 2.0 Exclusive
Hiervoor: Xsara Picasso 1.6 Caractere - Grand C4 Picasso 2.0 Exclusive - Xsara Picasso 1.8 Difference 2 - C4 Picasso 1.6 THP Business - C5 Break 1.8 Ligne Prestige- C2 - AX
Ja dat zeker, en tot me grote schrik klapte onderweg naar huis een luchtbalg, dus nu zit er weer een oude op en volgende week twee nieuwe ophalen.
Ik baalde als een stekker, maar ik blijf het wel een heerlijke wagen vinden.
Hallo,
Ik heb een gelijksoortige storing. Waar zat bij jou de kabelbreuk?
Groet Kasper
Hallo,
Bij de tank, net voordat die eroverheen gaat, daar zat bij mijnde breuk.
Hallo, Ik zal er ook rekening met een kabelbreuk houden. Volgende week krijg ik een Diagbox, misschien dat daar een bruikbare foutcode een oplossing geeft. De auto start nu helemaal niet, maar daarvoor gaf het ongeveer dezelfde problemen als bij jou. Plotseling kon de (robot) automaat niet meer in een hogere versnelling en bleef in dezelfde versnelling staan. Dan kon ik nog wel in de bergversnelling schakelen tot 3 en ongeveer 75 km per uur rijden. Uiteindelijk kon ik ook niet meer starten.
Ik zal naar draadbreuk kijken. Bedankt voor je reactie. Groet Kasper
Uitlezen is een must inderdaad, maar er kan ook een breuk zitten achter de kabelboom achter de accu.
Remlichtschakelaar zou het ook nog kunnen zijn, maar dat de auto nu helemaal niet start is wel raar.
Uitlezen kan je volgende week, ben benieuwd, laat het ons weten.
Remlichtschakelaar had ik al vervangen. De bedrading achter de accu is ook nagekeken. Ben zelf ook erg benieuwd. Ik leer zo al aardig hoe een auto in elkaar zit. Bedankt voor je reactie.
Naar aanleiding van deze thread ook naar JWA geweest met een C4GP met de kerstboomstoring. Wel even afspraak maken want ze hebben het druk.
Gelukkig bleek het rost op de ABS-sensoren te zijn, dat is gereinigd en de storingen zijn niet meer teruggekomen. Alleen nog een motorstoring, maar dat is de achterste lambdasonde; die hebben ze me netjes aangewezen en kan ik eenvoudig zelf vervangen.
Leenautootje mee en de rekening viel me honderd procent mee.
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 03-07-2012
- Saxo 14sx automaat
- (Grand) C4 Picasso SX HDI 110 bmp/egmv6
Zo te lezen is JWA een deftige garage met mensen die op de hoogte zijn.Het is 1.5uur rijden voor mij dus probeer ik het zelf.Heb diploma garagist hersteller in 1983 gehaald dus geen computerkennis.Ik zelf heb al een kabelbreuk hersteld van de rode draad van de kleine zekeringen op de batterij.(kabel was geocsideerd en brak af bij manipulatie.Alle grote zekeringen gedemonteerd en alles geschuurd en gereinigd.De zekeringdoos naast de barterij is ook volledig uiteen gehaald gereinigd,uitgeblazen met perslucht en gemonteerd.Batterij was 7jaar dus ook vervangen (169€).
Storigen komen en gaan,esp,abs,motorstoringslampje,handrem die niet werkt of niet af gaat,geen aut.schakelen enkel flippers tot 3.Het gebeurd tijdens rijden dat ik de deurvergrendeling hoor afsluiten en de c4 direct naar 4,5,6 schakeld en alle storingen mondjesmaat verdwijnen.Thuiskomen en storingsvrij.Volgende dag terug storingen bij starten maar niet altijd,meestal wel.Tijdens rijden(flippers 3) terug deurvergr.aan en aut.schakelen.Heb het gevoel dat er ergens nog een kabel stuk gaat of is en de storingen zullen terugkomen.Deze auto zou ik graag herstellen omdat hij aangepast is naar mijn handicap en dit kost snel 3-4000€
Sleutelen gaat op eigen tempo daar ik t.g.v.een motorongeluk een verlamde r-arm en hand heb.Dus graag eerlijke respons van personen die weten waarover ze praten.
Totaal aantal Berichten: 10776
Het is normaal dat de deuren vergrendeld worden zodra de snelheid boven 10km/h komt.
Is de auto al eens uitgelezen met diagbox?
Edit: Zie mijn antwoord op je eigen draadje. Want uitlezen is 1, maar dat weten te interpreteren tot de meest waarschijnlijke oorzaak is een vak apart.
Jantje
Dit is na al die jaren geweten.De mijne doet dat normaal ook op 10km/uur.
Nu doet hij dit niet en vergrendeld soms als ik in 3 rijd met flippers.(Daaraan hoor ik dat de c4 terug automatisch gaat schakelen en de storingen verdwijnen
Heb zelf een diagnostic tool en screenshots van de storingen genomen,storingen gewist en nu ga ik kijken of de storingen terugkomen.
Ah, dan begreep ik dat precies verkeerdom.
Nog steeds dezelfde storingen.Auto rijd enkel in veilige modus.
Geen automaat,handrem,km aflezing,
Wel piepjes,storingen abs,esp,handremstoring,eletrische fout e.d
Zekeringen onder motorkap ok
Batterij nieuw
Ventilator en regulator van radiator vernieuwd(was kapot)
Morgen ga ik de kabelboom opensnijden achter de batterij en de bedrading controleren(2ex)
Wanneer heb je hem de laatste keer uitgelezen:? Dan krijg je op z’n minst een idee welke fouten er zijn. Dan wissen en kijken welke het eerste terug komt.
Misschien is er een forum lid in de buurt met een diagbox ?
De riedel ESP, ABS, Handrem, motor minder vermogen is een bekende bij een storing aan een ABS sensor. Met uitlezen moet je kunnen zien welke ABS sensor. ( Dat heet tegenwoordig snelheid sensor, een per wiel, is net alleen voor de ABS, komt binnen bij de ESP computer, dis geeft het aan de ABS en dan gaat het verder de auto in..
Als je naar de draadboom kijkt: Ik zou eerst alle massa punten controleren.
