Goedemiddag,
Ik heb een Nemo 1.3hdi Bj 2013.
Het motorstoringslampje gaat aan en met Diagbox krijg ik onderstaande melding.
P0487 74 storing positie EGR klep
Af en toe staat er lijst met verbonden variabelen bij met de melding motortoerental.
Heeft iemand ervaring met deze melding? Zou het probleem de EGR klep zelf zijn of de aansturing hiervan?
Alvast bedankt, Mvg Jeroen
Totaal aantal Berichten: 533
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
De foutcode is een zgn. terugmeldecode en houdt in dat de klep in het EGR huis niet ver genoeg opent.
Je kunt het EGR huis demonteren en als de klep bereikbaar is, reinigen met bakovenspray en tegelijkertijd het inlaattrajekt van de EGR.
Lukt dat , dan alle foutcodes wissen en afwachten of het wegblijft.
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb de egr klep uitgebouwd en helemaal schoongemaakt, ook het inlaatstuk enbgasklephuis is schoon. De code blijft terugkomen. Ik ga er vanuit dat de egr klep defect is, ik ga een nieuwe bestellen.
Mvg Jeroen
