De dynamo van Kunstenvliegwerk. Of toch niet…
Kunstenvliegwerk
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 29 juni 2024 01:00 PM
Met een nieuwe baan, weekendforensen en een aanstaande verhuizing komt de CX er bekaaid vanaf.
Na de winterstop (ja zo bekaaid) laadde de accu ineens niet meer bj terwijl er daarvoor nooit een probleem was. Ook opeens geen dimlicht - wel samen met groot licht dus lampen zijn goed, en geen remlichten meer. Ik heb wel een nieuwe dynamo liggen inmiddels, maar vermoed dat het euvel ergens anders zit. Iemand ideeën? Zou fijn zijn want in Maastrich is geen monteur te vinden die dit binnen een paar weken (apk verloopt over drie weken) kan fiksen. Zelf vervangen kan ik niet en op mijn accu kom ik niet ver zonder dyanmo.
Dank maar weer!
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 01 juli 2024 01:42 PM
Dat is zeker vreemd… bedrading checken, de relais kast van binnen (ook de bodem los maken (dat er geen water in staat)).
Ook kabels vd dynamo, rond om de accu, massakabels, accupolen….
Mbt laden, het lampje op de dashboard in het tellerblok moet het ook doen, is onderdeel vh laad circuit heb ik eens gehoord…
Van stilstand wordt het niet beter (herkenbaar). Ik had ook matige kabels, ook een accuklem is vervangen.
Zit er daar nergens een CX garage ??  Ik dacht dat Maastricht/zuid-limburg vol cultuur zat.
groeten !
Gepost: 01 juli 2024 03:58 PM
De regelaar van een wisselstroomdynamo heeft de weerstand van het lampje nodig als signaal om op te starten. Zonder deze opstartweerstand doet de dynamo niets.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4952
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 juli 2024 10:59 PM
Dynamo: als ‘ie niet laadt, dan is of je dynamo kaduuk, of de regelaar, of er is een draadje los. Multimuter op de + en - pool zetten als je auto loopt en je moet 14.4V meten. Minder of meer, dan dynamo uitbouwen en laten reviseren.
Verlichting: grootlicht werkt wel, maar dimlicht én remlicht niet meer—> lichtschakelaar binnen bij je stuur controleren of die niet is doorgefikt.
Nielsje
Gepost: 03 juli 2024 08:54 AM
Ik zat weer eens niet op te letten: dimlicht en remlicht, niet dimlicht en achterlicht.
Controleer eens op massa en zekeringen. De serie 2 auto’s hadden van zichzelf al een relais schakeling voor de verlichting toch? Relais controleren, of de zekering daarvan.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9507
Gepost: 03 juli 2024 09:31 AM
Nielsje schreef:
De serie 2 auto’s hadden van zichzelf al een relais schakeling voor de verlichting toch?.
Vanaf fabriek alleen voor het grootlicht, maar om de lichtschakelaar te ontzien zeer aan te raden om zo’n schakeling ook voor het dimlicht te realiseren.
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 06 juli 2024 04:04 PM
Dank zover! Accuspanninglampje op dashboard werkt, bijladen doet gewoon helemaal niks. Zal dus toch de dynamo zijn. En inderdaad, heb ik ook zo’n dimlichtrelais zelf ingebouwd, maar daar zit het euvel niet. Andere relais gecheckt door ze even te vervangen door een andere die zeker goed is, maar daar ook geen problemen gevonden. Dapper doordoen dus. Fijne middag!
Gepost: 29 juli 2024 12:37 PM
ben je al wat verder ?
Kunstenvliegwerk
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 26 augustus 2024 01:07 PM
Jazeker ben ik verder!
Nieuwe dynamo zit erin, alle riemen vervangen en de andere euveltjes bleken klein bier. De Prestige is intussen ook weer zonder morren voor twee jaar goedgekeurd en staat inmiddels in Groningen. Ben nu begonnen met binnenbekleding, dat komt zo in een ander draadje.
Dank allen,
Salut!
