Totaal aantal Berichten: 1444
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Hoe hoog kunnen je assteunen (met een plankje hout)? Zoals andere leden ook al aangeven: je kunt er goed bij als de voorkant los is. Het is een karweitje van niets. Om je auto hierom te verkopen als gestrand project….. ik zou bijna denken dat er iets ernstigers aan de hand is.
Wil je perse staande kunnen werken dan is een brug huren in een DHZ garage ook een optie. Moet je voor de rit ernaartoe wel alles weer wat toonbaar maken en de verlichting aansluiten. Of een autoambulance huren.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 9651
Ik ken jouw leeftijd niet, maar ik als 62-jarige vind de voorkant 30 cm omhoog voldoende voor dit klusje.
Heb wel voor hetere vuren gestaan.
Totaal aantal Berichten: 43718
Het kan allemaal best, maar 30 cm werkhoogte is verre van comfortabel zelfs als je er op je kont voor gaat zitten.
Tuurlijk is 30 cm hoog niet veel, maar het is ook geen klus van vele uren hé. Gewoon beginnen en even doorzetten.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Misschien hebben jullie gelijk, maar zoals ik het bekijk zal ik echt op mijn rug moeten gaan liggen om wat te kunnen zien en te sleutelen.
Naar een brug rijden zal niet gaan daar de auto zonder LHM staat en dus niet op hoogte komt.
De auto van de hand doen hoeft natuurlijk niet voor deze reparatie maar om weer geheel netjes te worden is er nogal wat werk te verrichten. Een nieuwe laklaag en het interieur heeft ook wel aandacht nodig.
Het motortje loopt prima, veerde tot voor kort ook gewoon goed remmen werkten ook naar behoren.
Heb deze auto verkregen, door zeg maar inruil op mijn vorige Citroen en ben er nog niet heel erg aan gehecht.
Als het een beetje droog wil worden dan ga ik aan de slag.
CITROEN C5 1.8 Break 2001.
Eerder,
CX Athena 1981,CX Athena LPG 1981, CX 2000 1975, CX 2000 Athena 1985, CX 2400 IE Automatique 1982, XM Break type1, GS 1200 1974, BX 1400 1988, BX Break 1.6 TGI 1991GSpecial 1979,C5 2.0 Exclusive,C5 Break 1.8 2001, DSuper 1974, Ford Taunus 17M Super 1964.
DSuper 1971, G Special Break 1972.
Totaal aantal Berichten: 25861
Waar staat de auto? misschien iemand in de buurt die je kan helpen?
Heb zojuist de zeg maar brug uit de advertentie besteld, daar moet de auto aan de voorzijde veel meer ruimte krijgen dan de dertig centimeter.
De auto staat in Oosterhout Noord Brabant, en ja elke hulp is welkom.
Zoals eerder geschreven ben ik best wel in staat om een reparatie uit te voeren, echter op mijn rug met een speling van ongeveer 20 centimeter boven mijn hoofd lijkt mij dit een kansloze missie.
Dus ik wacht de levering van de “brug"even af. Niet geschoten is altijd mis toch.
Eerder,
Anders deze ? ( de eerste 20 sec.)
https://www.youtube.com/watch?v=fuw_6-a7KpQ
but rust ain’t
ik zou daar niet onder gaan liggen. Het kruisverband ontbreekt
Dat kun je zo bij kruidvat halen !
but rust ain’t
Vandaag zonder de brug, welke ik had besteld maar waarschijnlijk nooit geleverd krijg, noem het oplichting via internet of zoiets gewoon de auto omhoog gezet en er bokjes en de garagekrik onder gezet.Kreeg zo voldoende werkhoogte en zicht om aan de klus te beginnen.
Moertjes om de pomp te verwijderen gingen gemakkelijk los net als de hogedruk leiding. Heb het blikwerk wel weggeknipt om de leiding vrij te krijgen.
Daarna de mof verwijderd en de nieuwe geplaatst met nieuwe slangklemmen en de aanvoer gericht naar de bocht van de slang.
Het meeste werk zat in het terug plaatsen van de pomp en dan vooral het bovenste moertje, op vinger gevoel en met een flexibel verlengstuk en de t sleutel welke ik al in huis had uiteindelijk de moer terug kunnen plaatsen.
Dus tot zover, nu eerst weer LHM vullen en de aanvoerslang vullen alvorens een startpoging te doen, ontlasschroef los neem ik aan en dan kijken of er niets meer lekt.
Als er geen groene vloeistof meer lekt het front weer terug in elkaar zetten.
Laat het weten of de operatie geslaagd is ,moet wel zeggen dat ik mij misschien iets te veel zorgen heb gemaakt over het omhoog zetten van de auto, heb er niet echt onder gelegen maar meer ervoor.
Het heeft wel een paar zere handen opgeleverd, maar als het daar bij bij blijft valt het allemaal wel mee.
Eerder,
Die alu bus is een hitteschild , die knipten we altijd weg. Als het straks weer werkt kan ie verkocht worden !
but rust ain’t
Ja verkopen zou kunnen,en als de lekkage is verholpen gewoon zelf gebruiken en er een daily driver van maken.
Het is gewoon een heel leuke en vooral zeldzame Citroen.
Gewoon geinig om mee te rijden.
Eerder,
Alweer iemand die de gs van dichtbij leert kennen. Leuk, doen , gewoon mee rijden en plezier maken.
but rust ain’t
goed bezig!! elke klus lijkt onmogelijk…. tot je het doet!
Hornbach…
