6 van de 6
« Eerste  < Vorige 4 5 6
De C5II 2.0i 16V Break van TRXke
Totaal aantal Berichten: 10624
Gepost: 17 juli 2024 05:59 PM
  [ # 76 ]
Als je dat voelt als je aan de bovenzijde trekt is het zeker geen stuurkogel.
Misschien het lager in de veerpoot?
trxke
Totaal aantal Berichten: 1384
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 17 juli 2024 08:01 PM
  [ # 77 ]
Ik heb de veerpoot enkele weken terug al vervangen omdat het voor mijn idee daar uit kwam, helaas heeft dit niets veranderd.
Ik ging er vanuit dat er geen lager zit in de veerpoot, iemand die dit kan bevestigen?
De veerpoot die er in is gegaan komt uit een auto met 135000km (wat de helft is van de mijne) het zou echt wel toeval zijn mocht die hetzelfde probleem hebben, al kan dat natuurlijk niet uitgesloten worden.
Opvallend is dat ik de speling met het trekken aan de bovenzijde van het wiel vandaag niet meer kan vaststellen, terwijl dat die 2dagen terug duidelijk aanwezig was.
Het verschil is wel dat de auto toen juist een rit van 2 x 25min achter de rug had en die vandaag maar 2km gereden heeft.
Citroën geeft je vleugels.
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 21 augustus 2024 04:26 PM
  [ # 78 ]
Omdat ik uiteindelijk toch speling had gevonden (wagen op de grond in rijstand een met mijn volle gewicht trekkend aan de bovenkant van het wiel was er soms duidelijk speling voelbaar, maar niet altijd…)
Gezien alles vervangen was behalve het wiellager en dat de speling voelbaar was na een rit (niet bij “koude wagen”) dacht ik dat het wel in het wiellager kon zitten hoewel dat verder geen geluid maakte of zwaar draaide.
Dus wiellager vervangen, maar met het fuseelagerhuis in de bankschroef te zetten stootte tegen de fuseekogel en merkte dat die we erg vlot bewoog.
Bij nadere controle bleek er naargelang de stand van de kogel wel vrij veel speling op te zitten, opmerkelijk want die kogels zitten er slechts 6000km in.
Nu bleek de rechtse kogel (die gelijk vervangen was) dit probleem niet te hebben.
Na demontage van het kogelhoesje van de linkse kogel, zag ik dat deze helemaal geroest was (hoesje was volledig intact) maar er was geen vet te bespeuren!
Rechts was er wel gewoon vet aanwezig onder het hoesje, het lijkt mij dan ook een fabricage fout.
Het rare is dat voordien ik tot 4x toe de auto op de 2 palen brug heb gezet om speling te zoeken en daarbij ook de fuseekogels meermaals gecontroleerd heb maar nooit speling heb kunnen vast stellen.
Ondertussen was ik al zover dat ik uiteindelijk toch maar een nieuw wiellager heb gemonteerd en uiteraard ook 2 nieuwe fuseekogels.
En zodoende is het gekraak/geklapper eindelijk opgelost bravo
Maar je gelooft het nooit er is weer iets anders opgedoken Crying or Very sad
Als de wagen stationair draait is er soms een piepend/tjilpend geluid dat plots begint en ook plots weg gaat, net alsof er een nest jonge vogeltjes zit in het vooronder.
Het komt duidelijk van de distributie zijde, die trouwens 2jaar/20000km geleden is vervangen met een SKF set (riem/rollen/waterpomp) en de multiriem met spanrol en alternator is toen ook vernieuwd.
Enige dat niet is vervangen toen is de krukaspoelie, zelfs het lager van de aircocompressorpoelie is toen vervangen.
Iemand een idee?
@JW,
Ik lees op een ander forum dat jij in bezit bent van de “instructie B1EG37P0 Verwijderen - aanbrengen : Distributieriem INJECTIE EW10A.”
Is het mogelijk om mij dit te bezorgen?
Dank!
Totaal aantal Berichten: 2596
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 21 augustus 2024 06:11 PM
  [ # 79 ]
Document is onderweg Wink
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 21 augustus 2024 08:15 PM
  [ # 80 ]
En ontvangen, waarvoor dank!
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1296
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 24 augustus 2024 10:52 PM
  [ # 81 ]
Ben ik toch benieuwd wel merk fuseekogel je toen der tijd hebt gemonteerd?
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 06 oktober 2024 08:49 PM
  [ # 82 ]
Dat waren er van Topran, ik heb ze beide vervangen half augustus door nieuwe van Delphi en zie ik vandaag dat het boesje van de linkse kogel al stuk is…(en nee ik heb dat niet beschadigd bij de montage)
De kwaliteit van aftermarket fuseekogels blijkt een groot probleem te zijn bij de C5, er stond laatst een post het de C5 FB groep waar het probleem werd aangekaart.
Van meerdere C5 rijders/sleutelaars hoorde ik hetzelfde.
Geen idee welk merk nog wel goed is, alles lijkt Chineese oorsprong te hebben…
wimb
Totaal aantal Berichten: 3259
Gepost: 07 oktober 2024 07:26 AM
  [ # 83 ]
Tja. Topran is in kwaliteit een directe concurrent van Bölk. En Delphi had zich naar mijn mening moeten beperken toch diagnosetools en eenvoudig elektriek.
En ‘Made in China’ zegt niets over de kwaliteit; het is de oprachtgever die de kwaliteitseisen bepaalt. Chinezen zijn heel pragmatisch: ze maken en doen precies wat je vraagt maar ook niet meer. Vraag je geen kwaliteit dan krijg je die ook niet.
Wim,
Disciplus Simplex
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 07 oktober 2024 10:24 PM
  [ # 84 ]
Vandaag trouwens weer een post op de “Citroen C5 & C6 .:Hydractives:” groep over dit probleem, er zijn geen kwalitatieve fuseekogels voor de C5 op de markt nu…
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 03 mei 2025 10:29 PM
  [ # 85 ]
Afgelopen tijd heb ik 2x gehad dat het motorstoringslampje aan ging tijdens het rijden samen met een piep en de melding “storing emmisie systeem”
Uitlezen gaf het volgende :
De storing kon ik wissen met de Lexia maar kwam vrij snel terug, dus er zat niets anders op dan de uitlaatspruitstuk katalysator te gaan vervangen.
Nu was een nieuwe kat nog niet zo vanzelfsprekend om te vinden, althans een deftige aftermarket toch niet.
Ik heb er 3 moeten bestellen en 2 moeten terug zenden omdat ze op niets trokken ( dat was een AS & Bosal).
De 3de was een JMJ (Pools) en is wel netjes en vrijwel identiek aan het origineel, maar werd nogal laat geleverd waardoor ik uiteindelijk een 2de hand exemplaar heb gemonteerd.
Het vervangen van de de kat is een hele klus en lukt als je de bovenste motorsteun verwijderd en de motor naar voor laat kantelen, ook het uitlaatkleppendeksel moet je verwijderen.
Het is wel erg moeilijk om het uitlaatspruitstuk los te maken en je ziet echt niet wat je doet, vrijwel alles doe je op de tast en zittend bovenop het motorblok.
Ik ben er om 14u30 aan begonnen en had rond middernacht gedaan… (uiteraard wel met enkele eet en drink pauze’s)
De oude kat heeft duidelijk zijn beste tijd gehad want aan de bovenzijde van het filter is er echt een deel weg en ook was er in het uitlaatspruitstuk een scheur in 1 van de pijpen.
Met dank aan JW voor de technische documenten!
Gepost: 04 mei 2025 12:03 AM
  [ # 86 ]
Het was dus inderdaad een “stevige klus”.
Mooi dat het je gelukt is Wink
6 van de 6
