11 van de 13
« Eerste  < Vorige 9 10 11 12 13 Volgende >
Pluriel houdt in. Opgelost!
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 646
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 19 juli 2024 05:13 PM
  [ # 151 ]
Ok, ik word er n beetje gek van.
Het probleem wordt steeds erger. Auto draait stationair normaal, bij gasgeven begint hij in te houden, lijkt te smoren
Foutcode P1675 bljft terugkomen.
Soms begeleid van P0620 en P0485.
Nieuwe bobine, nieuwe dynamo, distributie nieuw, kleppen gesteld, inspuitventielen gecontroleerd. Alle actuoren werken volgens lexia.
Waar zit het probleem
Frans 007
Geregistreerd: 25-05-2024
Gepost: 19 juli 2024 05:42 PM
  [ # 152 ]
Lucht massameter al eens bekeken?
Geeft ook rare storingen.
Gruß
klever33
Totaal aantal Berichten: 532
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 19 juli 2024 08:35 PM
  [ # 153 ]
Heeft geen LMM. Wel een inlaat onderdruksensor en zit volgens catcar.info op het inlaatspruitstuk.
Kan oorzaak zijn.
De foutcodes P 0620 en P 1675 betekenen fout in alternator aanstuursysteem en P 0485 fout in koelmotorunit aanstuursysteem. Of deze fouten mogelijk een invloed hebben op het motormanagement weet ik niet. Anders zou je JW kunnen vragen of hij het elektrisch schema laadsysteem en koelmotor je bezorgt.
klever33
Gepost: 19 juli 2024 08:54 PM
  [ # 154 ]
Motor heeft denk ik Magneti Marelli 4.8P inspuitsysteem. Onderdrukvoeler wordt met 5V verzorgd uit de motorcomputer.
Hiervan heb ik wel gegevens van de onderdruksensor :
2,1V = 400 h.Pa
3,45V = 600 h Pa
4,75V = 780 h Pa.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 20 juli 2024 09:23 AM
  [ # 155 ]
Lexia zegt:
936 tpm 290mbar
2138 tpm 500mbar
760 tpm 440mbar, waarbij opmerking: Open-loopregeling)omstandigheden om over te gaan pp closed loop niet bereikt)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 21 juli 2024 08:07 AM
  [ # 156 ]
Die onderdruksensor is nog niet vervangen?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 21 juli 2024 08:49 AM
  [ # 157 ]
Nope
René Jongejan
Gepost: 21 juli 2024 10:24 AM
  [ # 158 ]
Ik zou verwachten dat bij een hoger toerental de onderdruk in het inlaatspruitstuk kleiner wordt. Immers, de gasklep staat dan verder open.
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 21 juli 2024 11:43 AM
  [ # 159 ]
Ik ook. Maar heeft Lexia het over onderdruk of over absolute druk?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 21 juli 2024 11:47 AM
  [ # 160 ]
Absoluut denk ik. Ik heb een screenshot met stilstaande motor waar 1000mbar aangegeven wordt
Hier: https://www.tiepie-automotive.com/nl/articles/map-sensor#:~:text=De MAP-sensor (Manifold Absolute,evenredig verandert met de luchtdruk.
staat een verhandeling over de map sensor. Daar staat dat stationair rond de 350mbar moet zijn. Bij gasgeven stijft de druk iets, maar stabiliseert dan weer snel
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 21 juli 2024 03:54 PM
  [ # 161 ]
Het is helaas iets complexer dan wat op die web-site wordt gezegd.
- Deze metingen zijn bij een vrijlopende motor, die geen vermogen levert.
Dan is de gemaakte onderdruk bij verschillende toerentallen relatief gelijk: Het kost nauwelijks vermogen om dat toerental aan te houden, dus als het toerental bereikt is neem je gas terug en wordt de onderdruk weer hoger.
- Als je rijdt zal bij een hoger toerental de snelheid toenemen, en moet je dus gas bijgeven om het vermogen te leveren om die snelheid aan te houden.
Als ik dit lees:
936 tpm 290mbar
2138 tpm 500mbar
dan lijkt me bij 760 tpm te weinig, en waarschijnlijk bij 2138 tpm ook.
Dat de motor niet in closed loop gaat ( als de motor al warm is, bij een koude motor blijft hij nog even in “open loop”) wil eigenlijk zeggen dat het niet OK is. Maar als de motor nog koud is dan zeggen deze meetwaarden me vrij weinig.
Je zou dus 1: Met een onderdruk zuiger het mapsensor signaal kunnen vergelijken met de referentiewaarden ( zoals geen door Klever33).
Kan zijn dat je map-sensor het loodje heeft gelegd, of bijna en nog wel wat waarden, maar de verkeerde doorgeeft.
Of 2: Je gaat op zoek naar aangezogen “valse lucht”, want dat geeft hetzelfde effect.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 21 juli 2024 05:19 PM
  [ # 162 ]
Net even een MAP-sensor van een bezoekende Pluriel gemonteerd. Veranderde niets.
Citroensmgz
Gepost: 21 juli 2024 09:51 PM
  [ # 163 ]
Dan zou je mogen concluderen dat die nog goed is.
Maar er is wat mis, en al behoorlijk lang.
Valse lucht ?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 22 juli 2024 07:57 AM
  [ # 164 ]
Bij gasgeven begint tie te bokken, in t houden. Ik heb een filmpje geplaatst, kun je het horen. Eerst boven de 3000 tpm. Dus vroeg schakelen was t te doen. Nu al rond de 2000.
Bougies, bobine,dynamo, distributie vervangen. Kleppen gesteld. Verandert niets.
Ik vroeg me af of de ecu niet defect is door vocht rond de stekkers.
Maar een andere ecu inloggen wil ook niet zomaar
Probleem is er ook stationair,  zonder belasting
Citroensmgz
Gepost: 22 juli 2024 03:48 PM
  [ # 165 ]
We zitten nu al boven de 150 items in je topic, maar er heerst wat mij betreft chaos.
Je filmpje is van topic 75.
Ik zou dus eerst maar eens een lijst maken van wat de status NU is, van alle fouten die de revue gepasseerd zijn , want zijn die al opgelost ? Of niet en waarom niet, want de huidige methode om je te helpen werkt niet. Dan kunnen we vast uitsluiten dat die geen invloed hebben.
Je originele probleem was ” m’n motor wil niet boven een bepaald toerental lopen : Eerst 3200 , later eens 4000 en nu al 2000.
Je krijgt geen foutmeldingen, dus dat wil volgens mij zeggen dat de motor ECU denkt dat alles OK is.
Dan:
Je hebt een lexia. Maak misschien eens een filmpje van de belangrijkste waarden met de lexia ( ontstekingstijdstip, gasklepopening, lambda waarde, inspuit-tijd ) en dat terwijl je LANGZAAM meer gas geeft. Een “snelle run” zegt niks want dan worden de gemeten waarden niet stabiel.
Dan kunnen we misschien iets meer zeggen over wat er niet goed lijkt en gericht gaan zoeken.
11 van de 13
