Hoi allemaal
ik heb een C3 euro4 uit dec 2005 1.4 zonder airco. Nu loopt de koeltemperatuur op tot 107C en koelt dan af tot 104C is dit normaal? Hij blijft het wel repeterend doen.
Voor mijn gevoel moet dit lager zijn weet iemand bij welke temperatuur de fan in moet slaan?
Goede raad is voorraad
Deze temperaturen lijken mij normaal voor het gedrag van de hoge ventilatorsnelheid. Heb je gecontroleerd of de lage stand werkt?
Dus het koelen werkt, want hij pendelt , maar de ruimte is wel zeer beperkt, en het zou idd éérder mogen beginnen maw: werkt de éérst stand wel? zoals gevraagd, dan loopt ie niet zp snel op tot de max, maar zal onder de 100gr willen blijven schat ik.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
De lage stand werkt over het algemeen via een weerstand (module) bij de fan. Deze gaan nogal eens stuk.
Dat was het, die gingen vroeger in oa de bx ook stuk. Dan wordt ie te heet, en gaat ie uiteindelijk direct op max koelen. Is geen moeilijke reparatie .
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 9705
Redbird schreef:De lage stand werkt niet dus.
Niet elke C3 is uitgevoerd met een tweetoeren ventilator. Zit er airco op?
Zonder, schreef TS. Ik vroeg me al af of er dan wel sprake is van twee standen. Zo nee, dan wordt de thermostaat verdacht.
De thermostaat heeft onderdeelnummer 1336Q2 met een openingstemperatuur van 89 C.
Totaal aantal Berichten: 10778
Dan is een fan die pas aanslaat bij 107 toch niet helemaal zoals het hoort denk ik.
Als het schema uit post 3 het juiste is, zie je dat relais 1500 de ventilator 1510 inschakelt.
Het relais wordt weer gestuurd door een temperatuurcontact 12—-, de voeding van het geheel komt uit PSF, of te wel de BSM, via zekering F1.
Het contact kan ook te laat inschakelen.
Bedankt voor de berichten
Maar een weerstand hebben de auto’s al niet meer en thermostaat klep werkt want radiator wordt heet en de koelvloeistof temperatuur blijft wel netjes tussen de 104 en 107 pendelen.
Als ik de temp sensor loshaal dan gaat de fan continue lopen en geeft de obd2 reader geen temperatuur aan
Die 12—is de ecu.
Op de een of andere manier kan ie toch een lage temp stand hebben en een hoge temp stand alleen draait de fan altijd voluit.
Het lijkt erop dat de normale regeling niet werkt maar een backup scenario wel
Onze C3 Picasso uit 2009 heeft gewoon nog een weerstand, dus waarom jouw C3 niet meer?
En relais 1500 schakelt de ventilator aan en uit.
Om de ventilator op halve kracht te laten draaien moet er maar 6 V op staat.
Waar zit die spanningsdeler dan?
Heeft die picasso airco?
Yep.
En ik denk dat jouw C3 gewoon een enkeltoerental ventilator heeft.
Totaal aantal Berichten: 648
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Maar kan de temp sensor niet gewoon stuk zijn? Klopt de weergegeven temperatuur?
