koelvloeistof temperatuur te hoog?
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 05 augustus 2024 10:48 PM
Hoi allemaal
ik heb een C3 euro4 uit dec 2005 1.4 zonder airco. Nu loopt de koeltemperatuur op tot 107C en koelt dan af tot 104C is dit normaal? Hij blijft het wel repeterend doen.
Voor mijn gevoel moet dit lager zijn weet iemand bij welke temperatuur de fan in moet slaan?
Goede raad is voorraad
2d
Totaal aantal Berichten: 7957
Gepost: 06 augustus 2024 08:43 AM
Deze temperaturen lijken mij normaal voor het gedrag van de hoge ventilatorsnelheid. Heb je gecontroleerd of de lage stand werkt?
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 928
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 06 augustus 2024 09:51 AM
Dus het koelen werkt, want hij pendelt , maar de ruimte is wel zeer beperkt, en het zou idd éérder mogen beginnen maw: werkt de éérst stand wel? zoals gevraagd, dan loopt ie niet zp snel op tot de max, maar zal onder de 100gr willen blijven schat ik.
meestal liggen de ego’s links-achter in de patstelling.
Redbird
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 06 augustus 2024 09:23 PM
De lage stand werkt niet dus, maar kan niet goed uitvinden hoe de aangestuurd wordt.
Het voedingstraject werkt, maar lijkt erop dat de lage stand niet door de ecu wordt aangestuurd en de hoge stand wel
2d
Gepost: 07 augustus 2024 08:08 AM
De lage stand werkt over het algemeen via een weerstand (module) bij de fan. Deze gaan nogal eens stuk.
bibberkip
Gepost: 07 augustus 2024 09:28 AM
Dat was het, die gingen vroeger in oa de bx ook stuk. Dan wordt ie te heet, en gaat ie uiteindelijk direct op max koelen. Is geen moeilijke reparatie .
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 07 augustus 2024 10:20 AM
Redbird schreef:
De lage stand werkt niet dus.
Niet elke C3 is uitgevoerd met een tweetoeren ventilator. Zit er airco op?
2d
Gepost: 07 augustus 2024 10:25 AM
Zonder, schreef TS. Ik vroeg me al af of er dan wel sprake is van twee standen. Zo nee, dan wordt de thermostaat verdacht.
René Jongejan
Gepost: 07 augustus 2024 11:04 AM
De thermostaat heeft onderdeelnummer 1336Q2 met een openingstemperatuur van 89 C.
Totaal aantal Berichten: 10739
Gepost: 07 augustus 2024 11:20 AM
Dan is een fan die pas aanslaat bij 107 toch niet helemaal zoals het hoort denk ik.
René Jongejan
Gepost: 07 augustus 2024 11:25 AM
Als het schema uit post 3 het juiste is, zie je dat relais 1500 de ventilator 1510 inschakelt.
Het relais wordt weer gestuurd door een temperatuurcontact 12—-, de voeding van het geheel komt uit PSF, of te wel de BSM, via zekering F1.
Het contact kan ook te laat inschakelen.
Redbird
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 07 augustus 2024 09:19 PM
Bedankt voor de berichten
Maar een weerstand hebben de auto’s al niet meer en thermostaat klep werkt want radiator wordt heet en de koelvloeistof temperatuur blijft wel netjes tussen de 104 en 107 pendelen.
Als ik de temp sensor loshaal dan gaat de fan continue lopen en geeft de obd2 reader geen temperatuur aan
Die 12—is de ecu.
Op de een of andere manier kan ie toch een lage temp stand hebben en een hoge temp stand alleen draait de fan altijd voluit.
Het lijkt erop dat de normale regeling niet werkt maar een backup scenario wel
René Jongejan
Gepost: 07 augustus 2024 09:43 PM
Onze C3 Picasso uit 2009 heeft gewoon nog een weerstand, dus waarom jouw C3 niet meer?
En relais 1500 schakelt de ventilator aan en uit.
Om de ventilator op halve kracht te laten draaien moet er maar 6 V op staat.
Waar zit die spanningsdeler dan?
Redbird
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 07 augustus 2024 10:01 PM
Heeft die picasso airco?
René Jongejan
Gepost: 07 augustus 2024 10:12 PM
Yep.
En ik denk dat jouw C3 gewoon een enkeltoerental ventilator heeft.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 646
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 07 augustus 2024 11:53 PM
Maar kan de temp sensor niet gewoon stuk zijn? Klopt de weergegeven temperatuur?
