Gestrand in Frankrijk met storing in injectie
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 09 augustus 2024 05:48 PM
Beste forumleden, na 3 dagen rijden op lpg, overgeschakeld op benzine, na uurtje rijden injectie uit. Na bedrading meten en steeds proberen sloeg ze aan, maar loopt haperend en met rookwolken uit de uitlaat. Het gekke is dat als ik de witte steker losmaak (met draden naar de injectoren) de motor wel even mooi loopt voordat ie stopt. Op het restje lpg loopt ze prima overigens.
Wat kan er aan de hand zijn?
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 09 augustus 2024 05:55 PM
Vraag 1: hoe vaak rij jij normaal gesproken op benzine? Het kan van alles zijn, van een behoorlijk verstopt benzinefilter tot vervuilde injectoren, of injectoren die blijven hangen, een tank die vervuild is geraakt, noem maar op. Omdat je schrijft dat het losmaken van de witte stekker helpt kan je nog even kijken wat er gebeurt als je de stekker van de koude start injector los maakt. De symptomen die je noemt lijken er op te wijzen dat de motor verzuipt.
camemBert
Gepost: 09 augustus 2024 07:09 PM
Dank voor de reactie.
Ik rijd voornamelijk op lpg, met af en toe een paar km op benzine. Nu dus na een uur op benzine dat ze stil viel. Afkoppelen startsproeier hielp niet.
Wacht nu op afsleper die mij hopelijk naar een lpg station kan brengen.
Gepost: 09 augustus 2024 08:21 PM
Dat voornamelijk op lpg rijden nekt je nu dus. Oké, niets aan te doen, les geleerd.
Het lijkt er dus op dat ie verzuipt als ie op benzine moet lopen. Kan komen omdat de injectoren vast zijn gaan zitten, kan ook zijn dat de brandstofdruk veel te hoog is (geworden) omdat bv de drukregelaar kapot is gegaan.
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 10 augustus 2024 11:35 AM
Als je de stekker naar de injectoren losmaakt loopt hij eventjes goed.
Op dat moment worden de injectoren dus niet aangestuurd maar loopt hij wel eventjes.
Ik heb het idee dat de afsluiter van de LPG niet helemaal, of helemaal niet, sluit. Dat krijgt hij, ook als de LPG eigenlijk op is, teveel brandstof. Kijk eens wat hij doet als je de kraan op de LPG tank dichtdraait?
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 10 augustus 2024 11:53 AM
Zit de slang naar de MPS wel goed? Als die kapot is gaat ie maximaal injecteren.
camemBert
Gepost: 12 augustus 2024 10:19 PM
Sorry voor late reactie en dank voor de adviezen!
Lpg wordt goed afgesloten, dus dat kan het niet zijn. Ook alle slangen zitten vast en dicht, maximaal injecteren betekent toch meteen hoog toeren?. Ik houd het op een te hoge druk of een lekkende injector.
Ik kampeer nu in de buurt van garage SM2A, Citroën injectie specialist, en kan morgen bij ze terecht. Daar moet het op te lossen zijn. De lpg tankstations zijn helaas dunbezaaid en dan blijken ze soms al jaren dicht ondanks borden aan de weg met ‘GPL’....
Gepost: 12 augustus 2024 10:28 PM
Nee, want om hoog in de toeren te gaan moet de gasklep open staan en de verhouding lucht/brandstof nog een beetje kloppen.
Gepost: 13 augustus 2024 05:24 PM
Dus dat. Ik lees er verzuipen in. Gasklep dicht en Max benzine injectie
camemBert
Gepost: 13 augustus 2024 07:47 PM
Opgelost! Bij SM2A waren ze er na meten druk: 2 Bar, en vervangen van de mogelijke onderdelen achter dat na ook deze uitwisselen, de aansluitdraden van de temp sensor op het koudstart ventiel los zaten. Zo diep had ik niet gezocht.Neutral Dan meet de sensor zeker als het ware een ‘oneindig koude’ motor en spuit dan maximaal in.
DS rijdt nu weer fantastisch!
Kreeg nog een rondleiding door de machinefabriek waar SM blokken gereviseerd worden. En een DS met hypermoderne inspuiting.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 13 augustus 2024 08:36 PM
Mooi vakantieverhaal met een gelukkige afloop en een bezoekje waar je waarschijnlijk anders nooit aan was toegekomen.
Met een oude Citroen maak je altijd wel wat mee Wink
VrGrJ
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 13 augustus 2024 11:46 PM
camemBert schreef:
“Opgelost!de aansluitdraden van de temp sensor op het koudstart ventiel los zaten” bedoel je dan de achterste sensor met de twee losse aansluitdraadjes of de voorste met de stekker? Zit zoals je kunt lezen in “krijg injectie niet aan de praat” met een soortgelijk probleem dus zeer geinteresseerd
Incubus
Totaal aantal Berichten: 173
Geregistreerd: 23-04-2019
- ID/DS DSuper
Gepost: 13 augustus 2024 11:59 PM
Mooie afloop.
“Ieder nadeel heb z’n voordeel”
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5008
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 14 augustus 2024 10:06 AM
Pictures or it didn’t happen!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4084
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 augustus 2024 12:22 PM
Maar wat zat er nu los:  De temperatuur sensor voor het koelwater op het blok van de Injectie, of de thermo-tijd schakelaar die de werking van de koudstartinjector beïnvloed. Die thermo tijd schakelaar zorgt er alleen voor het koudstartventiel niet werkt als je start na een bepaalde tijd of bij warme motor, maar kan niet autonoom het koudstartventiel bedienen.
Maar de bediening van de startmotor is wel specifiek bij een DS en werkt met een omschakelrelais, werkte dat dan niet zoals het hoort en werkte het koudstartventiel permanent ?
camemBert
Gepost: 29 augustus 2024 10:23 PM
Het was de onderste temp sensor, die in de “extraluchtschuif” zit.
De week er op 2 pannes op 1 dag: koelslangetje naar “extraluchtschuif” gescheurd, en leeglopende voorband…..
De bovenste foto is depannage op zoek naar lpg station…
Wel veel bekijks met deze combinatie trouwens.Razz
(eigen DS + gehuurde Constructam Coral1 1966)
veel bye2 + bravo + very good
