Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Het gordelalarm rechts voor gaat af, ook als er niemand zit. Is er een list om dat uit te zetten?
Nu moet ik telkens de rechtergordel in klikken.
Kun je met een Lexia uitzetten.
He, dat heb ik ook!
Ook maar wat aan laten doen dan
ZX1.4i schreef:Kun je met een Lexia uitzetten.
Graag nog ff hoe.
Ik vond een pagina met alle gordels, een kruisje gezet bij rechtsvoor, maar geen resultaat.
Heeft het niet iets te maken met een isofix kinderzitje?
Er zit ergens een schakelaar om wat aan en uit te zetten.
Groet
JanSr schreef:ZX1.4i schreef:Kun je met een Lexia uitzetten.
Graag nog ff hoe.
Alleen kruisje is niet voldoende, heb je wel op telecoderen gedrukt en is dat succesvol uitgevoerd?
Bestuurdersstoel uitzetten is niet beveiligd met een code, bijrijder en achterbank wel, de code is overigens 03114
Graag nog enige uitleg over telecoderen.
Totaal aantal Berichten: 10773
Het is al een tijd geleden, maar ik dacht dat het een menu item in Lexia is.
ZX1.4i schreef:JanSr schreef:ZX1.4i schreef:Kun je met een Lexia uitzetten.
Geen idee hoe dat moet.
Graag nog ff hoe.
Ik vond een pagina met alle gordels, een kruisje gezet bij rechtsvoor, maar geen resultaat.Bestuurdersstoel uitzetten is niet beveiligd met een code, bijrijder en achterbank wel, de code is overigens 03114
Te lang geleden voor mij om te herinneren, gebruik Lexia al jaren niet meer, ik herinner mij alleen nog vaag dat het in hetzelfde menu of in de buurt zit, daar waar je de appel verlichting kan aanzetten, die instelling is met dezelfde code beveiligd.
Wie weet is er ergens een “cursus” Lexiagebruik.
Ik werk er al vele jaren mee, ik krijg vrijwel alles voor elkaar, maar “telecoderen” is voor mij nog een mysterie.
Heb je wel eens sleutels ingeleerd met lexia?
Ja en ook dat is per auto even puzzelen hoe en waar, de menu’s in Lexia zijn niet uniform, verschilt per auto, type, uitvoering, orga nr. etc., maar sleutels inleren is appeltje eitje ![]()
Maar dat valt volgens mij ook onder telecoderen.
Blijft mysterieus. Bij mijn vorige C5 kon ik de druk in de airco niet uitlezen, wel met een standaard OBDII dongle.
Ik zal eens zoeken bij de Britten, die zijn er doorgaans verder mee.
