Dynamo uit en in bouwen
DSUPER SPANJE
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 06-07-2023
Gepost: 14 juli 2023 10:57 AM
Goedemorgen,
In de U bocht van de koeling van mijn DSuper uit 1972 zitten een aantal kleine gaatjes waar onder hoge druk kvs uitspuit.
De Dynamo zit ervoor en om deze U bocht te vervangen moet deze eraf. Weten jullie hoe ik de dynamo het beste uitbouw? Volgens mij zit hij met twee schroeven vast. Er zit ook een metalen strip aan de bovenkant waar de dynamo aan vast zit.
In welke volgorde kan ik het beste de schroeven loshalen?
Hoe kan ik de spanning van de riemen eraf halen? Ik wil niet dat ie naar voren springt door de spanning.
En hoe weer opbouwen?
Gr
Mike
Erixelf
Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 23-09-2019
Gepost: 14 juli 2023 11:41 AM
Hieronder zie je de bevestigingspunten:
Eerst de bovenste bout en moer losmaken (ik meen sleutel 12)
Daarna de achterste onderste bout er uitdraaien met dopsleutel 14.
Met een beetje duwen kan je dan de dynamo lossen waardoor de V-snaren ontspannen en je ze opzij kunt leggen.
Daarna de laatste bout lossen. Let op: deze is moeilijk bereikbaar omdat die achter de poelie zit.
Met een platte ring- of steeksleutel en wat geduld lukt het.
Deze niet er uitdraaien maar alleen losser zetten. De dynamobeugel heeft aan die kant een sleuf, waardoor hij naar boven toe losgetrokken kan worden.
Opbouwen in omgekeerde volgorde, dus eerst de sleuf op de voorste bout laten zakken, achterste bout bevestigen, bovenste bout en moer bevestigen, snaren spannen, bovenste bout en moer vast, achterste bout onder vast, voorste bout onder vast.
Succes!
DSuper5 ‘72
DSUPER SPANJE
Gepost: 14 juli 2023 12:56 PM
Bedankt voor de uitleg!!!
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 14 juli 2023 01:48 PM
EERST de minpool van de accu afhalen!!
DSUPER SPANJE
Gepost: 14 juli 2023 02:44 PM
Ja OK!
Doe ik!
Bedankt!
Gr
Mike
DSUPER SPANJE
Gepost: 06 augustus 2023 01:45 PM
Goedemiddag
Ik heb de dynamo uitgebouwd en toen ik het nieuwe rubberen koppelstuk wilde monteren, ook de metalen buis waar die aan vast zit losgehaald.
Die zit vol met drap en bij de aansluitingen met de rubber buizen vol met korrelig vuil en drap. Het vuil in de buis zit vast, sediment of roest? Is dit schoon te maken? Zo wil ik het liever niet monteren.
Of beter een nieuwe kopen?
Gr
Mike
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7376
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 augustus 2023 05:23 PM
Je kan er even met een staalborsteltJE doorheen maar ik heb ze ook al gezien met één of meerdere gaatjes erin. Hij kan dus na verloop van tijd gaan lekken. Je kunt voor 7 tientjes ook een nieuwe kopen van RVS : de keus ligt bij jou.
https://citrotech.nl/shop/product/koelwaterbocht-ds-rvsinox-zwart/
DSUPER SPANJE
Gepost: 07 augustus 2023 09:29 PM
Bedankt!
Ik heb de buis schoongemaakt met een staalborstel,
en daarna weer gemonteerd.Gr,Mike
DSUPER SPANJE
Gepost: 29 augustus 2024 12:29 PM
Goedemiddag,
Nadat ik vorig jaar het koppelstuk had vervangen en er geen koelvloeistof meer lekte tijdens het draaien van de motor,
zie ik opeens dat nadat ik de motor heb uitgezet, en al flink afgekoeld is, de volgende dag, dat er resten van koelvloeistof onder de bovenste aansluiting tussen motor en radiateur en ook om de aansluiting van de slang naar de carburateur zit. Het is niet zo dat vlak na het parkeren met de motor uit er al iets lekt. Alles is dicht en droog, dus het gebeurt later pas.
Beneden in de diepte kleine plasjes op het versnellingsbakdeksel.
Is het een kwestie van loshalen van de slangen en de aansluitringen weer goed aandraaien? Kan die bovenste buis eraf zonder dat de koelvloeistof moet worden afgetapt?
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Gr
Mike
Gepost: 30 augustus 2024 12:42 PM
nee er moet eerst een beetje KVS uit. Waarschijnlijk zijn de aansluitingen gecorrodeerd. daarom lekt het.
DSUPER SPANJE
Gepost: 30 augustus 2024 03:56 PM
Ok bedankt!
Gr
Mike
