1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
C25e valt uit als de motor warm is.
Casper c25
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 20-08-2024
Gepost: 28 augustus 2024 09:48 PM
Hallo allemaal, mijn c25e viel laatst tijdens het rijden ineens uit, alsof hij niet meer reageerde op gasgeven. Direct daarna starten lukt niet, pas na een tijdje wachten start hij weer, waarna hij vrijwel direct weer wegvalt zodra ik weg wil rijden. Als de motor koud is start hij prima en loopt gewoon stationair, vervolgens kan ik ongeveer een paar 100 meter rijden en dan valt hij weer weg, waarna ik hem niet meer gestart krijg.
Ik heb inmiddels de volgende onderdelen vervangen:
-Brandstofpomp en filter en nieuwe brandstofslangen vanaf de pomp naar de carb.
-nieuwe bougies, verdelerkap, rotor, bobine en ontstekingsmodule.
Zonder resultaat helaas..
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Grt,
Casper
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 29 augustus 2024 11:25 AM
Ga eens rijden zonder tankdop.
Gepost: 29 augustus 2024 11:31 AM
kan ook nog aan het contactslot liggen. Vonken de bougies als hij is uitgevallen?
Casper c25
Gepost: 29 augustus 2024 05:28 PM
Over die tankdop, als ik die open draai blaast er vaak best wel wat lucht uit, is dit normaal? Mijn auto heeft dit namelijk nooit. Ook moet ik vaak best wel wat kracht gebruiken als ik hem wil openen.
Casper c25
Gepost: 29 augustus 2024 05:29 PM
En kan een contactslot uit het niets tijdens het rijden gewoon kapot gaan?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 29 augustus 2024 05:34 PM
Blaast de tank lucht of zuigt hij juist aan?
Als je kracht moet zetten om de dop eraf te krijgen staat er onderdruk in de tank.
Casper c25
Gepost: 29 augustus 2024 05:50 PM
Hij zuigt inderdaad lucht aan ipv blazen, want als hij zou blazen zou er ook een enorme benzinegeur uit moeten komen lijkt mij? Dit is niet het geval.het is een beetje alsof je een fles frisdrank opendraait
Gepost: 29 augustus 2024 06:39 PM
Dat kan dan wel eens de oorzaak zijn. Probeer het eerst zonder/ Als hij dan blijft rijden een nieuwe tankdop kopen.
Casper c25
Gepost: 30 augustus 2024 07:51 PM
Net even geprobeerd met een nooddop met een gaatje erin te rijden. Helaas na een meter of 300 valt ie weer stil.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 31 augustus 2024 09:46 AM
100 tot 300 meter rijden totdat hij uitvalt ?
De eerste keer helemaal bij verrassing.
Dan moet je op zoek naar iets dat al heel snel warm wordt nadat je de motor start, of iets dat de motor 1 minuut maximal laat lopen.
Dat laatste: Ik denk dan een je carburateur, waarbij er maar heel langzaam benzine in de carburateur komt, bijvoorbeeld door een vastzittende vlotternaald oid. Dan vult de vlotterkamer zich weer langzaam…
Ik zou toch eens naar de carburateur kijken. Heeft die toevallig een automatische choke ? De te pas en te onpas werkt ?
En anders: Ik zie dat je al het nodige vervangen hebt: Kijk eens goed naar de elektrische installatie en dan met name de draden die voor de ontsteking zijn. Een slecht contact zie je niet, en een draad die dicht bij de uitlaat ligt wordt snel warm.
Het enige onderdeel van de motor dat zo snel opwarmt is het uitlaatspruitstuk.
Succes met de speurtocht.
pieterc
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 31 augustus 2024 09:56 AM
Is je bobine niet helemaal aan gort zodat hij snel warm wordt?
René Jongejan
Gepost: 31 augustus 2024 10:28 AM
Die is al vervangen, zie eerste post.
pieterc
Gepost: 31 augustus 2024 10:58 AM
Sorry, maar probeer toch eens een andere als je die hebt liggen. Bij mijn Ami was de oude die ik vervangen heb veel beter dan de nieuwe.
Casper c25
Gepost: 01 september 2024 02:12 PM
Inmiddels valt hij vrijwel meteen nadat ie start weer uit.
Gepost: 01 september 2024 02:14 PM
Schroef gelijk na het uitvallen het deksel eens van de carburateur. Kijk dan of het niveau een beetje ok is.
Casper c25
Gepost: 01 september 2024 02:22 PM
Hoe zie ik dat?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
