Om nog even op het contactslot terug te komen, ik kom er net achter dat ik de sleutel er gewoon uit kan trekken terwijl hij nog op contact staat. Lijkt mij niet de bedoeling
Dan zou ik er eerst een ander contactslot in zetten. Het kan best zijn dat je contactslot er na een aantal seconden , minuut of zo de brui aan geeft.
Dat je de sleutel er uit kunt halen wil zeggen dat het contactslot “mechanisch” kapot is, dan is het elektrisch gedeelte ook vaak al ver heen.
Ik denk dat het probleem is opgelost, ik heb er 6 mm slangen opgezet, waarna hij het iets beter deed maar nogsteeds sloeg hij af, vervolgens de retourleiding die met een t stukje tussen de filter en carb gemonteerd zat er tussenuit gehaald en nu doet hij het! Iemand een idee wat ik nu met die retourleiding moet?
Totaal aantal Berichten: 9561
Waarom zat dat T-stukje in de benzineaanvoer?
Heeft er LPG in gezeten?
In het verleden monteerde men dan zo’n T-stukje om een kleine benzinestroom te houden, er hoort wel een restrictie in te zitten.
Totaal aantal Berichten: 43447
Zonder foto’s van de carburateur en de leidingen is dat moeilijk te zeggen.
Nee er heeft geen lpg installatie ingezeten. In het t stukje zit een reductie, waar de slang op zat aangesloten.
Het is overigens een solex 34 pbisa 16 carburateur. Het lukt me niet om foto’s te plaatsen.
