Gisteren, zondag de Citroen C6 3.0 benzine weer uit stalling gehaald. Na meer dan 15 maanden stilstand startte de dame behoorlijk vlot. Naar buiten gereden en half uurtje laten draaien om accu even een boost te geven. Daarna uitgezet en ca half uur na uitzetten weer gestart en weer in stalling gereden. Geen probleem. Vandaag opnieuw meteen starten en daarna ca 1 uur in 1 stuk mee gereden. Gestopt bij benzinepomp, wil weer starten en na de klik van de start motor slaat motor niet aan ? Benzinepomp was bij garage en deze heeft C6 op bug geplaatst en start motor enz enz gecheckt. Bij starten hoor je de klik van startmotor, maar motor slaat niet aan. Geprobeerd met extra dikke start accu van garage, help ook niet.
Accu van de auto zelf is gloednieuw geplaatst op de dag dat de C6 in stalling werd gezet. Heb de accu niet losgekoppeld, en ook niet op druppellader aangesloten. Weet iemand wat dit kan zijn ? Lees hier en daar op Internet dat vanwege warme ( start)motor je moet wachten tot motor is afgekoeld en daarna start de auto dan wel weer. Graag zie ik jullie reactie en/of oplossing. Gr. HJ
Wat bedoel je nu: 1: De startmotor krijgt de motor niet rondgedraaid bij warme motor ?
Of : 2:De startmotor draait de motor wel rond, maar hij slaat niet aan ?
1: Startmotor defect, als hij warm wordt werkt hij niet. Meestal het relais op de startmotor dat defect is. Als het koud is OK, als het warm wordt gaat hij vastzitter. Metaal zet uit bij hitte, en kunststof ook. Je startmotor is ook al minstens 15 jaar oud.
2: Diagnose apparaat er aan hangen om te weten of je brandstof systeem niet werkt, of dat je ontsteking niet werkt.
Totaal aantal Berichten: 25875
Hoi slim is een C6? Mijn merc atype zet de startmotor niet aan als er een bepaalde foutcode is opgetreden na contact aan….
Hij hoort de “klik”, ik neem aan dat dat het startrelais is op de startmotor?
Een C6 is “design 2002-2003”=> zit al een flinke bak electronica in.
Mijn ervaring is dat alleen een behoorlijk lege accu verhinderd te starten. ( Dan hoor je een “klik” en gaat “alles uit” om even daarna weer aan te gaan).
