Totaal aantal Berichten: 10733
De waterpomp is tegenwoordig vaak geschakeld.
JW schreef:jantje1948 schreef:Bij moderne motoren wordt de kachelradiator pas doorstroomd als de motor op temperatuur is. Misschien heeft het daarmee te maken?
Ben je daar zeker van?
Bij mijn weten zit de kachel in het primaire kvs circuit, de kvs pomp laat dan meteen vloeistof door de kachel stromen.
Bij een hogere temperatuur wordt dan door de thermostaat het grote circuit geactiveerd met daarin de radiateur.
Kvs stroomt inderdaad altijd door de kachel, volgens mij was de BX de laatste waar een kraan/klep in het circuit zat. Het grote circuit met thermostaat werkt ook nog steeds zo, al zijn de thermostaten ingewikkelder geworden met sensoren en elektrische aansturing, maar goed dat is een andere discussie.
@Jantje, de elektrische gestuurde pomp staat hier los van, dat ding komt vrij snel na de start al in werking, maar ook dat is anders bij een Citroen dan bij je Mercedes. Het is een elektrisch geactiveerde rol tussen de pomp en de multi-riem, zonder spanning drukt een veer de rol uit en draait de pomp mee, soort fail-safe systeem.
Totaal aantal Berichten: 289
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
@A3pjd is er bij jou al een oorzaak gevonden ?
Het is gewoon de kachelradiateur. Verstopping komt vaker voor bij de C5 Aircross en zo ook bij de Peugeot 5008 enz.
Voor iets meer dan €300,00 zit er een nieuwe in.
C5 Aircross 181 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
Waar wordt dat dan door veroorzaakt?
Waarschijnlijk door de chemische reactie tussen koelvloeistof en het materiaal van de kachelradiateur. De kanaaltjes in de kachelradiateur zijn miniscuul en verstoppen dus.
Kunnen ook deeltjes zijn van een chemische reactie elders in de motor zijn die meegevoerd worden.
Berlingo2.0HDi schreef:Het is gewoon de kachelradiateur. Verstopping komt vaker voor bij de C5 Aircross en zo ook bij de Peugeot 5008 enz.
Ik was bijna het dubbele kwijt ... ![]()
ZX1.4i schreef:JW schreef:jantje1948 schreef:Bij moderne motoren wordt de kachelradiator pas doorstroomd als de motor op temperatuur is. Misschien heeft het daarmee te maken?
Bij een hogere temperatuur wordt dan door de thermostaat het grote circuit geactiveerd met daarin de radiateur.Kvs stroomt inderdaad altijd door de kachel, volgens mij was de BX de laatste waar een kraan/klep in het circuit zat. Het grote circuit met thermostaat werkt ook nog steeds zo, al zijn de thermostaten ingewikkelder geworden met sensoren en elektrische aansturing, maar goed dat is een andere discussie.
Zit dat bij een VTI ook zo?
Ja, alle EP’s d.w.z.de VTi 1400, de VTi1600 en alle THP’s hebben dezelfde koelstructuur: Geregelde thermostaat en waterpomp die door een rol aangedreven wordt, die ge-deactiveerd kan worden.
Totaal aantal Berichten: 9612
Niet helemaal correct, onze EP6 uit 2009 heeft geen gestuurde aandrijfrol.
Dus niet alle.
Dank. Dan snap ik nu de foto in de Haynes van de C4.
René Jongejan schreef:Niet helemaal correct, onze EP6 uit 2009 heeft geen gestuurde aandrijfrol.
Dus niet alle.
Ter aanvulling: ook de EP 1.6 THP/PT in mijn C5AC-Hy heeft dat niet.
Die heeft daarvoor een elektrische kvs-pomp, da’s één van de drie bij deze uitvoering. De andere twee zijn voor koeling van de tractiebatterij, resp. van de vermogenselektronica.
Terugkomend op het onderwerp van dit draadje, kom ik op Planète DIT verhaal tegen.
Dáár wordt gesproken over een klein motortje dat deze problemen veroorzaakt, dat is dan niet (meer) in staat om het klepje goed van positie te laten veranderen.
Herben schreef:Ik zeg ook niet vaak, maar een vaker voorkomend probleem.
We hebben A3pjd nog met hetzelfde probleem, waar het me niet zou verbazen dat dit hetzelfde gaat zijn. Op Autoweek ook iemand met hetzelfde probleem, dus dan tel ik er al 4, terwijl in het begin iedereen de overtuiging had, dat dit niet het probleem zou kunnen zijn.
Opvallend wat mij betreft …
Het probleem is bij mij al weer terug ....
Oktober vorig jaar vervangen. Zal morgen eens contact opnemen met de garage
Kan twee oorzaken hebben.
Je “kleppen systeem” ontregeld. Een dealer of Citroën specialist kan dit controleren door de kleppen aan te sturen en te kijken of ze “bewegen”.
Kan ook zijn dat je garage na vervanging verkeerde koelvloeistof gebruikt heeft en dat de kanaaltjes weer dicht zitten. Voor de 1.6 181 PK was het geloof ik G12+ die er in moet.
